Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Centrale HC1 ne fonctionne plus en intérieur mais fonctionne en extérieure
Ma centrale my fox hc1 parait communiquer avec internet puisque j'arrive à l'activer et désactiver depuis l'application. Par contre elle ne communique plus avec les clavier, tag, capteurs infrarouge etc...je n'arrive plus à la mettre en mode appairage (clignotement orange)
L'ensemble des capteurs ne détecte plus rien en mode armement total...
Ma centrale HC1 est-elle définitivement en panne d'après vous?
EMMANUEL G.
EMMANUEL G.
EMMANUEL G.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Avez-vous des messages d'erreur sous votre interface web ?
    EMMANUEL G.
    EMMANUEL G.
    EMMANUEL G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Non aucun message d'erreur sur l'interface web: statut de la centrale en ligne sans aucun défaut.
    Vous retrouvez bien l'ensemble de vos accessoires (les clavier, tag, capteurs infrarouge etc...) sous l'interface web ?
    EMMANUEL G.
    EMMANUEL G.
    EMMANUEL G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse,
    Oui je les retrouve bien comme avant. L'interface web apparaît comme auparavant, mais toute action d'armement n'a aucun effet. Comme si les ordres arrivaient jusqu'à la centrale mais n'atteignaient pas les appareillages posés.
    Bonjour Emmanuel,
    Pourriez-vous effectuer un reset de la centrale et essayer par la suite d'activer l'alarme avec le clavier ? Pour le reset, débranchez le câble Ethernet, puis le cordon électrique et appuyez 3 à 6 secondes sur le bouton poussoir noir à l’arrière de la centrale. Vous pourrez ensuite rebrancher le câble Ethernet, puis l'alimentation.
    Si le clavier ne réagit toujours pas, activez l'alarme depuis internet et passez devant les détecteur après 2 minutes pour voir si cela génère une alerte.
    EMMANUEL G.
    EMMANUEL G.
    EMMANUEL G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge,
    J'avais déjà fait un reset comme décrit par vos soins le week end dernier, j'ai encore essayé hier soir. Cela ne change rien. La centrale est bien activable et désactivable via l'application et internet.
    Elle ne communique plus avec les appareillages. Elle ne peut pas se mettre en mode appairage pour connecter un appareillage.
    Les éclairages vert et rouge fonctionnent toujours via l'application et internet.
    Elle date de 2011.
    Bonjour Emmanuel,
    Je vais vous envoyer un e-mail afin de continuer nos échanges.
