Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Motorisation EVOLIA 400?
Bonjour, après test, un des deux moteurs de la motorisation de mon portail est HS.
Je souhaite acheter uniquement le moteur et non l'ensemble proposé sur le site SOMFY. La proposition SOMFY n'est pas éco responsable, on gaspille de la matière inutilement
jean-claude T.
jean-claude T.
jean-claude T.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ca frolle la démence....!
    Vous voulez changer un moteur alors que vos tests démontrent que le moteur n'a rien...!
    Alors ca si c'est pas du gaspillage...???? Comment que ca s'appelle.
    Vous faites les demandes et les réponses, vous condamnez Somfy sur la place publique, sans vous donnez la peine de chercher les véritables causes du dysfonctionnement.
    Voilà le lien éco responsable que somfy met à la dispo des utilisateurs.
    Notez que ce lien vous dirige vers une solution gratuite même moteur hors garantie.
    Venez dire ici ensuite que Somfy est en retard sur ses responsabilités.
    Bonnes réparation.
    https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Non (0)
    Oui (0)
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Parfois on pense et on dit n'importe quoi !
    Alors, avant de vous lancer dans un remplacement moteur, expliquez ici avec détails le problème que vous rencontrez.
    La solution pourrait être tout autre ...
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ce moteur, tourne t-il sans entraîner le bras, ou ne tourne t-il pas du tout ?
    Un moteur d'Evolvia grillé, cà ne c'est jamais vu? Sauf manip non conforme.
    Dites-nous ce qu'il c'est passé, une solution de réparation existe peut être.
    Maintenant Il faudra arrêter cette nouvelle expression à la con de "non éco responsable"...C'est à la mode, mais c'est con ! Surtout quant on ne sait pas !
    Somfy ne vendra jamais de moteur séparé sans savoir à qui il le vend.
    Dès lors qu'un branchement électrique est à faire, Somfy ne s'engagera pas sur des compétences inconnues de l'utilisateurs.
    Mais rassurez-vous, Somfy est éco responsable, il suffit de faire une demande de SAV, et Somfy prendra en charge votre moteur pour réparation.
    Il changera ce qu'il sera que nécessaire, mais, cà vous coûtera bien plus cher que 160€.
    jean-claude T.
    jean-claude T.
    jean-claude T.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    le moteur tourne mais n'entraine pas complètement le bras. La résitance à la traction est plus faible. Lors que le portail arrive toutefois en position (en l'aidant), le moteur continu de tourner. Il me faut à se moment là interrompre la rotation du moteur en appuyant sur la télécommande.
    J'ai inversé les moteurs (uniquement, sans déplacer le mécanisme ou les bras), le phénomène s'est reproduit sur l'autre côté.
    Quand à ma vision de l'eco responsable, elle doit s'associer à une notion économique. Lorsque vous achetez un équipement boch, vous avez accès à l'ensemble des pièces de rechange et non a des blocs, de sort que le cout de la réparation reste accessible et n'oblige pas à remplacer un ensemble. Car effectivement, si vous proposez de réparer mon bras et que cela coute plus chêre que de remplacer le bloc, alors, vous ne participez pas à l'effort environnemental car l'économie l'emporte.
    Concernant la responsabilité de SOMFY, elle ne peut être engagée dès lors que le bénéficiaire demande une pièce et la pose lui même. C'est la loi française!
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Arrêtez de dire des sottises !!!
    Soyez un peu plus éco-bavard et ne dites plus rien.
    En réparation, on n'imagine pas, on démonte et on cherche d'où vient le problème.
    Si on remarque une anomalie, on vient ici en parler, mais on ne commence pas par juger négativement.
    Regardez ici, remplissez le formulaire et vous recevrez "" gracieusement "" de quoi remettre en état vos deux moteurs !
    http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-casse-moteur-evolvia-400-evolvia-450-passeo-800
    Trouverez-vous ailleurs plus ECO ??!!
    jean-claude T.
    jean-claude T.
    jean-claude T.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour et merci pour le lien.
    Vous aviez raison, SOMFY m'a remplacé mes moteurs HS (pignon). Apparemment un défaut de conception, les pignons en plastic on été remplacés par des pignons métalliques. Donc oui SOMEFY est une société respectueuse et à l'ecoute de ces clients.
    Merci à tous
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Parfait, content pour vous que tout est rentré dans l'ordre.
    Merci de votre retour.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Voyez, on vous l'a dit !
    Ne jamais pleurer avant d'être battu !
    Et voilà encore un heureux.
