Suite à un incident technique nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées et notre Service consommateur ne peut assurer la prise d'appel. Nous travaillons pour résoudre ce problème le plus rapidement possible.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Centrale MYFOX HC1 ne se connecte plus
Mon alarme MYFOX HC1 ne communique plus avec internet selon l'application.
Le voyant au dessus est vert et le voyant pres du cable ethernet clignote rouge.
Il est connecté à une freebox revolution qui fonctionne très bien.
J'ai changé le cable et est remis à zero en deconnectant l'alimentation et le cable pendant plus de 3 h mais rien y fait.
Pouvez vous m'aider ?
Je suis eventuellement interesse par l'achat d'une somfy home alarm mais mes anciens ingtellitag sont ils compatibles ? meme question pour le detecteur de mouvement?
Merci pour vos reponses
Francois
Francois
Francois
Code postal:
84800
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    FIXATION-ADRESSE-IP-SUR-FREE-V6-pdf.pdf
    Bonjour François,
    Si vous possédez une Freebox Révolution, vous devez fixer l'adresse IP de la centrale pour assurer la connexion. En pièce jointe la procédure à suivre :
    Si la situation persiste, merci de m'indiquer le SN1 de votre centrale.
    Concernant votre dernière question, aucun équipement compatible avec la HC1 est compatible avec la gamme Somfy Protect.
    Francois
    Francois
    Francois
    Code postal:
    84800
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge
    J'ai fait ce que vous m'avez conseillé mais cela ne fonctionne toujours pas
    Pourriez vous m'indiquer par quel moyen vous transmettre mon SN1 ?
    Bonjour François,
    Vous pouvez tout simplement m'indiquer le SN1 ou le SN2 dans votre réponse.
    Si la fixation d'adresse IP n'a pas aidé à la reconnexion de votre centrale, je vous conseille de tester avec un autre câble Ethernet et celui-ci connecté à un autre port de la Freebox.
    Francois
    Francois
    Francois
    Code postal:
    84800
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Jorge
    J’ai essayé un autre câble sur un autre port mais sans succès
    Ci dessous le SN 1
    43180361
    Encore merci de votre aide
    Bien à vous
    Bonjour François,
    Je vais vous envoyer un e-mail avec les différentes possibilités.
