Nous vous informons que le service consommateur Somfy France sera exceptionnellement fermé à partir de ce Mercredi 31 Octobre 2018 à 18h45 et ce jusqu'à la fin de la semaine, nous serons heureux vous retrouver Lundi 05 Novembre 2018 à partir de 08h00.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
fermuteure incomplete sgs 601?
problème avec fermeture de portail électrique SOMFY SGS 601.
Le 1er vantail ferme bien mais parfois le 2ème ne va pas en bout de course et il reste une ouverture de 15 cm environ.
Il nous faut plusieurs essais pour fermer complètement le portail.
Avez vous la solution?
Pour ajouter des informations quant au diagnostic du problème :
1. L'aide au diagnostic ne comporte pas ce cas de panne.
2. Le problème est exacerbé par le froid
3. Le problème n'est pas que le deuxième vantail s'arrête à 90% de sa course. En réalité le deuxième vantail s'arrête à l'instant où le premier vantail fini sa course. Il semble que le fait d'arrêter le premier vantail génère une erreur dans le contrôleur, qui arrête donc la progression du second vantail.
Nicolas C.
Nicolas C.
Nicolas C.
Code postal:
69390
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Sgs601
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
267 chemin du pelet
Ville:
VERNAISON
Site internet:
Activité professionnelle:
    Qu'indique les voyants au moment du dysfonctionnement ?
    Quel âge a votre boitier électronique ?
    Non (2)
    Oui (1)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Nicolas C.
    Nicolas C.
    Nicolas C.
    Code postal:
    69390
    Spécialité:
    Sgs601
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    267 chemin du pelet
    Ville:
    VERNAISON
    Site internet:
    Pour compléter le voyant on/off clignote rouge au moment du problème.
    Mon moteur date de mars 2014.
    Merci.
    Nicolas
    votre boîtier électronique sera à remplacer ou à réparer.
    Pour un neuf voir la boutique https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-...
    Pour une réparation, attendez le passage de Richy réparateur pro sur ce forum.
    Bon week-end,
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Le défaut que vous constatez indique un problème de carte en panne et que vous pouvez faire réparer économiquement. Cliquez sur mon nom pour contact si vous voulez des détails.
    Ou, vous devrez remplacer le boîtier comme vous l'indique Sylvain.
    Bernard D.
    Bernard D.
    Code postal:
    60112
    Spécialité:
    sans
    verin SGS 501
    Ma petite astuce:
    patience
    Raison sociale:
    Adresse:
    6 rue de Guéhengnies
    Ville:
    TROISSEREUX
    Site internet:
    Mon boitier a 6 ans et le système complet a 11 ans. Je viens de nettoyer et régler les verins et le problème existe toujours mais se règle plus rapidement ( ordre d'ouverture arrêt puis fermeture ok) Cela vient bien du limiteur d'effort qui est dans le boitier. J'ai déjà initialisé le boitier , refait un cycle d'apprentiisage puis reprogrammé les commandes à distance sans changement du résultat. Par contre j'ai dû bloquer avec une vis la butée d'un verin ( en plastique) qui était cassée.
    Trouve-t'on des butées en pièce de rechange?
    J'ai mis mon autre boitier en réparation....on verra bien.
    vous ne trouverez pas des butées en pièce de rechange, il faudra remplacer l'ensemble bras/moteur.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Bernard,
    Il vaut mieux rester sur votre sujet d'origine, ce sera plus facile à suivre :
    http://forum.somfy.fr/questions/1790718-fermeture-portail...
    serge M.
    serge M.
    serge M.
    Code postal:
    85200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    10 rue JEHAN DOYNEAU
    Ville:
    FONTENAY LE COMTE
    Site internet:
    retraité
    bonjour à tous
    je reviens sur mon problème mon portail M1 ne termine pas sa course , vous m'avez répondu qu'il faut changer le boitier ou réparé la de façon économique .je voudrais des détails sur cette opération. Merci de votre réponse.
    Pour contacter Richy cliquez sur son avatar.
    Dominique G.
    Dominique G.
    Dominique G.
    Code postal:
    26120
    Spécialité:
    Electronique
    SG601
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    7 allée ST JAMES
    Ville:
    MONTELIER
    Site internet:
    resp qualité produits et systeme
    Bonjour , je viens d'installer une motorisation sgs 601 , et j'ai constaté les mêmes symptômes avec en plus l'inversion du mouvement de chaque vérin. pour mon cas si je retiens chaque vantail au moment de la fermeture, celle ci se passe bien. la cause est que lorsque le 1er vantail arrive en butée , le vérin pousse fort et fait fléchir légèrement le portail , il y a un effort de contre réaction du portail qui crée une secousse sur le vérin car le portail n'est pas assez rigide et l'électronique qui mesure le courant dans le moteur voit une variation qui ne lui convient pas et coupe l'alimentation des 2 moteurs de manière brutale ( on entend un claquement dans le moteur du vérin du 1er vantail.
    Pour mon cas la fixation de mon vérin est à mi hauteur du portail , je n'ai pas le choix , et la doc recommande une installation à 1/3 de la hauteur ce qui permettrait un arrêt plus net. Il y a 3 possibilités :
    1 rigidifier le portail ou décaler l'axe du vérin à 1/3 de la hauteur du portail.
    2 démonter une des 2 butées réglables du vérin et l'installer côté allongement maximum du vérin en la réglant pour obtenir une butée franche.( je vais vérifier si c'est faisable)
    3 abaisser le seuil de la carte électronique qui mesure le courant dans le moteur lors de la fermeture , l'idéal serait de le mettre au même niveau que lorsque le portail s'ouvre ,( j'ai testé l'inversion complète M1 et M2 et +/- des moteurs cela fonctionne parfaitement la fermeture du portail est très douce mais le problème majeur est que tout est inversé , le portail est physiquement fermé , l'électronique le crois ouvert et je ne parle pas de la sécurité qui fonctionne à l'envers : donc à exclure)
    Concernant le seuil de courant pour la fermeture du portail , il est réglé pour assurer la fermeture rigide des 2 vantaux , ce courant est certainement paramétrable dans le programme du microcontrôleur de la carte de commande , si quelqu'un à des informations je suis preneur.
    j'espère que vous trouverez la solution qui convient.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Dominique
    Votre problème est bien différent et vous auriez dû le poser à part dans votre propre sujet sans troubler celui en cours.
    C'est ici:
    http://forum.somfy.fr/questions/new
    Ne vous lancez pas dans de grandes théories, vous ne pouvez rien modifier dans l'électronique, mais vous avez dû faire quelques erreurs dans l'installation et les branchements.
    Revoyez bien votre notice.
    Précisez si le matériel est neuf ou d'occasion.
    Dominique G.
    Dominique G.
    Dominique G.
    Code postal:
    26120
    Spécialité:
    Electronique
    SG601
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    7 allée ST JAMES
    Ville:
    MONTELIER
    Site internet:
    Bonjour Richie,
    oui désolé pour cette intrusion , c'est une installation neuve ,mon problème a déjé été traité dans le forum:
    http://forum.somfy.fr/questions/1573095-sgs601-probleme-reouverture-intempestive-fermeture
    je vais suivre la procédure qui n'est pas détaillée dans la doc, et arrêter de me faire des nœuds au cerveau. bien cordialement
    Romain G.
    Romain G.
    Romain G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, j’ai le même soucis que vous pour la fermeture, celle-ci se fait à 90%, la seule différence est que j’ai le modèle 501.
    Comme vous dés que le premier ventail vient en butée, l’autre se coupe. A la lecture des réponses je pensais aussi au boitier mais je me suis quand même référé au diagnostic somfy. En testant le 1er verin (avec une batterie de perceuse) en butée j’ai des etincelles de court circuit pour l’arrêt et vibre, alors qu’il fait bien sa course.
    Et en pilotant le 2eme (celui qui reste à 90%) toujours sur batterie de perceuse, en butée j’ai un simple arrêt sans soucis.
    Ne s’agit-il pas du verin mort que le boitier car ce test s’est fait sans le boitier de communication ?
    Cdlt
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Romain,
    Je vous fait la même remarque:
    ""Bonjour Dominique
    C'est ici:
    http://forum.somfy.fr/questions/new"";
    Maintenant on ne sait plus à qui répondre, soyez discipliné !
    Une seule question et mettez la réponse dans votre propre sujet, ce sera mieux pour tous :
    Précisez l'âge de votre SGS.
    Romain G.
    Romain G.
    Romain G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, il faut m’expliquer en quoi c’est radicalement différent mis à part mon diagnostic qui est plus poussé que le sujet initial. J’ai exactement le soucis de butée avec une motorisation ayant le même âge. La motorisation 501 et 601 sont les mêmes. Je ne vois pas l’interet de créer des doublons de sujets. Vous n’avez pas demandé à Nicolas C la santé de ses vérin. Je réitère et je m’en remets à votre expertise pensez vous qu’il s’agit du vérin ou de la platine ou les 2 ? Comme par hasard les motorisations tombent en panne à la même date et même période pour ces modèles ! A bon entendeur somfy.
