Nous vous informons que le service consommateur Somfy France sera exceptionnellement fermé à partir de ce Mercredi 31 Octobre 2018 à 18h45 et ce jusqu'à la fin de la semaine, nous serons heureux vous retrouver Lundi 05 Novembre 2018 à partir de 08h00.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
ouverture impossible SGS501 ?
impossible d'effectuer l'apprentissage des ventaux voyant sur la carte on/off en vert, quand on appuis sur la télécommande le on/off clignote rapidement le triangle jaune s'allume. la carte est neuve.
alimentation en solaire
merci d'avance
joel B.
joel B.
joel B.
Code postal:
91390
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
3 bis rue jean magnet
Ville:
morsang sur orge
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Une carte on/off neuve fin 2018, c'est bien étrange...
    D'où vient-elle ?
    Montrez des photos nettes du câblage sur le boitier.
    joel B.
    joel B.
    joel B.
    Code postal:
    91390
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    morsang sur orge
    Site internet:
    bonjour, voici les photos du branchement et la réaction du boitier quand on active la télécommande.
    sachant que le voyant on/off clignote.
    mais les moteurs bougent un petit peu?
    la carte viens de chez somfy donc carte original
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Carte SAV, Ok.
    Voyant triangle allumé signifie un défaut de cellules ou de câblage.
    À contrôler.
    Ou, débranchez ce qui est connecté en 3 et 4 et mettez un bout de fil reliant ces deux bornes.
    Essayez...
    joel B.
    joel B.
    joel B.
    Code postal:
    91390
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    morsang sur orge
    Site internet:
    le chaintage a été effectuer, et même résultat. les moteur fonctionne si on les branches en direct sur les batterie. mais très faiblement.
    est-ce un problème sur les batterie qui non plus assez d'amperrage ?
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai zappé l'alimentation solaire !
    Il faut mesurer la tension sur chaque batterie.
    Mesurez aussi en sortie de panneaux, en entrée et en sortie du régulateur.
    Contrôlez toutes les connexions, oxydation...
    Et puis, revoir l'étanchéité des passages des fils.
    En l'état, le boîtier ne va pas faire long feu avec les bestioles qui rentrent dedans.
    Pourquoi avoir remplacé le boîtier ?
    Quel est l'âge des batteries ?
    joel B.
    joel B.
    joel B.
    Code postal:
    91390
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    morsang sur orge
    Site internet:
    bonjour richy,
    pour répondre a tes questions :
    j'ai changer le boitier car il n'y avait plus de réaction quand on déclenchais la télécommande.
    et les batteries dates du portail soit 8 ans. pour le moment je ne peux pas tester l'intensité, pour les bestiole le nettoyage a été effectué .
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    8 ans, c'est déjà un exploit pour des batteries !
    Si vous le pouvez, débranchez le connecteur batterie de la carte.
    Ensuite, alimenter le boitier avec une rallonge secteur 230 V.
    Ne mettez pas le 230 V si vous n'avez pas débranché l'alimentation solaire.
    Tentez et faites la mise en service sur le secteur 230 V.
    joel B.
    joel B.
    joel B.
    Code postal:
    91390
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    morsang sur orge
    Site internet:
    Bonjour richy,
    merci du conseil, je viens de le branché en direct sur du 230v, et miracle le portail s'ouvre. donc je pense que l'on vas le branché électriquement.
    et encore merci de vos conseils.
    bonne journée à vous.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    De mon coté, je serais intéressé par la récupération de votre ancien boîtier en panne si vous en disposez (contre petit dédommagement).
    Si ok, me faire un mail à richx.champix@orange.fr (enlevez les 2 "x").
