Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Reprogrammation Telis 1 RTS avec Telis 4 variation RTS
bonjour à tous,
je possède 7 BSO commandés individuellement par des Telis 1 RTS. Ensuite tous ces BSO sont commandés par une Telis 4 variation RTS collectivement et individuellement. (ce qui est bizarre parce qu'il n'y a que 4 canaux)
Une des Telis 1 RTS a été cassée. Heureusement en sélectionnant le premier canal de la Telis 4 RTS ce BSO peut être commandé individuellement.
J'ai une nouvelle télécommande Telis 1 RTS et je souhaite la reprogrammer sur ce BSO.
J'ai bien essayé d'appuyer quelques secondes sur la touche prog de la telis 4 rts en ayant préalablement sélectionné le bon canal mais le volet ne fait pas de va-et-vient.
J'ai tout de même appuyé sur le bouton prog de la telis 1 rts mais rien ne se passe.
Il me semble que la procédure est la bonne. Auriez vous des suggestions?
loic
loic
loic
Code postal:
74160
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Alors 1er point;
    La RAZ n'est pas compliquée, il suffit de trouver la dérivation qui en général est sous un couvercle à proximité du coffre, ou dans le coffre, sinon vous coupez le fil dans le coffre et vous rabouter avec des Wago.
    Il faudra faire une RAZ pour la Télis 1 puis une autre pour la télis 4 sur le canal souhaité.
    pour la tahoma, pas besoin de RAZ car vous appairez les BSO via leur Télis 1.
    Non (1)
    Oui (0)
    0%
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonjour Loïc,
    Tout d'abord, Télis 4 est un terme impropre car c'est une 5 canaux (4 leds qui clignotent = 5ème canal).
    Vous ne pouvez pas avoir 7 BSO pilotés séparément avec une Télis 4 ! c'est impossible.
    Au mieux, 4 BSO séparés et 3 simultanés.
    Pour appairer une TC sur un équipement.
    Placez-vous devant le BSO et munissez-vous de la Télis 4.
    Sélectionnez le canal qui pilote ce BSO et vérifiez que le BSO fonctionne.
    Appui 3s sur prog jusqu'au mouvement du BSO.
    Appui bref <0.5s sur prog Télis 1.
    Normalement la Télis 1 est affectée au BSO.
    loic
    loic
    loic
    Code postal:
    74160
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour M le M,
    merci pour la réponse.
    J'ai bien suivi la procédure:
    1. la Telis 4 commande bien le volet en question
    2. Celui-ci ne bouge pas au bout de 3 secondes d'appui sur prog.
    (La suite de la procédure est inutile)
    La télécommande Telis 4 RTS fonctionne pourtant bien je ne pense pas que seul le bouton PROG puisse être cassé.
    Y aurait-il une autre façon de faire par hasard?
    Par ailleurs il y a bien 7 BSO commandés sur le dernier canal ou alors je ne sais pas compter :-)
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    C'est bizarre cette affaire.
    Tout d'abord je n'avais pas compris...oups !
    je croyais que c'était un BSO par canal, oui 7 BSO sur un canal c'est ok.
    Voilà ce que pouvez faire comme vérif;
    choissisez un autre canal commandant un autre BSO, puis faites un appui de 3s jusqu'au mouvement.
    est-ce que cà fonctionne ?
    Sinon l'autre solution est la RAZ mais la Télis 1 ne sera affectée qu'à son BSO pas à la Télis 4.
    loic
    loic
    loic
    Code postal:
    74160
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    bonne idée, j'y ai cru mais c'est la même chose pour les autres canaux.
    Ils fonctionnent bien individuellement sur la Telis 4 mais l'appui sur PROG ne donne aucun mouvement.
    je sens donc que c'est le RAZ qui m'attend et c'est ce que je voulais éviter car comme bon nombre de personnes je n'ai qu'un seul fusible pour tous les BSO. Le boitier de dérivation doit bien être accessible c'est vrai mais c'est nettement moins facile d'accès.
    Comment on fait ensuite pour ré-attributer ce BSO au reste du groupe commandé par la Telis 4 ? ou plutôt comment on fait pour commander les 7 d'un seul coup , c'est la procédure du 2 8 2 qui a été utilisée ?
    Je voulais commander tous les BSO avec une box domotique alors si je suis obligé de faire un RAZ de tous les BSO individuellement, ça me met le moral à zéro
    loic
    loic
    loic
    Code postal:
    74160
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ça y est ça a fonctionné. Merci bcp M le M pour la procédure de la télécommande c'était bien ça. J'ai dû démonter la Telis 4 RTS, appuyer simultanément sur le contacteur de pile et sur le bouton PROG. Il y avait un faux contact qui ne se voyait pas car quand les BSO ne réagissaient pas avant on faisait rouler la roulette et ça finissait toujours par fonctionner. Mais pour l'appui des 3 secondes il y avait certainement des interruptions...
    problème résolu donc, maintenant je vais essayer d'appairer avec une RFXcom et un Raspberry pi!
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonjour Loïc,
    Parfait, content pour vous.
    Merci de votre retour.
    Bon W.E
