Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Commande rts volet roulant ?
La maison de mon ami est équipée de volets roulants avec chacun un Centralis RTS et une commande générale Chronis Smart RTS. La commande générale pilote tous les volets à des heures définies, hors certains volets ne se ferment pas. De plus certaines commandes murales ne fonctionnent plus. Comment reprogrammer l'ensemble des commandes murales et la commande centralisée ? D'abord les commandes murales ? puis la Chronis ? ou l'inverse ? Merci de votre aide.
Jean Paul V.
Jean Paul V.
Jean Paul V.
point
    Il faudra dans un 1er temps faire les RAZ sur chaque VR qui ne fonctionnent plus.
    Pour cette opération vous devez couper le disjoncteur de la ligne dédiée aux VR, déconnecter le VR que vous allez reseter. cette déconnexion se fera dans la dérivation prévue pour alimenter le VR.
    Sur le câble entrant dans le moteur vous brancherez une rallonge provisoire elle-même branchée dans une prise murale, Puis faites cette manip:
    https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
    Quant tous les VR seront programmés et que vous aurez vérifiez que tout est en ordre,
    Appairez les Centralis qui étaient sortis de la Chronis selon cette manip;
    https://youtu.be/DuiQ1gG0LXg
