Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
probleme de reception radio elixo 500 3s io
bonjour,
la motorisation de mon potai monté depuis mars 2017 fonctionne parfaitement la plupart du temps mais à présenté le problème suivant 2 fois sur les 15 dernier jours:
plus aucune réception radio ni par la télécommande ni par l application reliée à la tahoma. l ecran affiche C1.
pour retrouver la fonctionnalité, j ai débrancher l alimentation 220 et la batterie de secours, je rebranche le tout et c est repartis ça fonctionne parfaitement.
le souci est que mon portail et le seuil accés à mon domicile et je dois escalader pour rentrer chez moi et faire la manipulation....
avez vous une explication?
laurent B.
laurent B.
laurent B.
Code postal:
59230
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
ECR HABITAT
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Avez-vous obtenu satisfaction pour la garantie auprès de votre vendeur.
    J'ai réparé quelques Elixo et je pense que le vôtre nécessiterait bien une intervention pour lui rendre un fonctionnement normal avec les télécommandes. Si vous voulez des précisions, cliquez sur mon nom pour un contact.
    Non (0)
    Oui (1)
    100%
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous devez vous adresser au vendeur de votre motorisation pour le sav de ce produit.
    Qu'indique l'afficheur avant d'avoir coupé le courant quand ça ne marche pas ?
    laurent B.
    laurent B.
    laurent B.
    Code postal:
    59230
    Spécialité:
    ECR HABITAT
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    merci pour votre retour ,
    j ai monté la motorisation moi même.
    quand le probleme arrive l afficheur note C1, c est ce qu il affiche habituellement il n y a aucun signe de dysfonctionnement hormis que la reception radion ne fonctionne pas
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Donc si je comprends bien, en étant à l'extérieur, même sur accus de secours le portail ne s'ouvre pas ?
    perso je pense à un boitier dont l'étage de réception serait défaillant.
    Ca n'ira pas en s'arrangeant....Malheureusement.
    Dans votre configuration d'entrée, il vous faut impérativement un boitier à code filaire ou à clef.
    Ceux-ci fonctionnant par contact sec ouvriront toujours le portail.
    En cas de réparation de boitier il faudra retourner ce dernier à votre vendeur qui est en charge de votre SAV.
    laurent B.
    laurent B.
    laurent B.
    Code postal:
    59230
    Spécialité:
    ECR HABITAT
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    merci pour l idée du boitier filaire , je v ais m empresser de le faire en attendant de trouver la solution du problème sur le moteur
    encore merci pour votre aide
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Voici les solutions proposées par Somfy.
    https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html
    https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html
    Pour le 1er il ne faut pas que les fils soient accessibles, sinon une coupure de ceux-ci avec un bref shut et le portail s'ouvre.
    Pour le second, le boitier doit de trouver à l'intérieur.
    laurent B.
    laurent B.
    laurent B.
    Code postal:
    59230
    Spécialité:
    ECR HABITAT
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Effectivement c est ce que je regardais.
    je partirais sur un clavier a code ( plus simple avec les enfants).
    par contre du fait j avais 2 interrogations:
    1:peut on utiliser le clavier sans le boitier(pour le mettre à l interieur j ai plus de 30 ml de distance)
    2: puis je utiliser un clavier d une autre marque( somfy ne nous donne pas beaucoup de choix esthétique)
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ce qu'il faut est un contact sec, la marque compte peut.
    cependant je suis contraint de vous informer qu'une périphérique autre que Somfy supprime de plein droit toute garantie sur le moteur.
    laurent B.
    laurent B.
    laurent B.
    Code postal:
    59230
    Spécialité:
    ECR HABITAT
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    je suppose que le boitier avec le clavier somfy est obligatoire(sécurité pour ne pas pouvoir ouvrir de l extérieur en démontant le clavier)par contre sur la notice il est noté distance inférieure a 10 ml entre les deux.
    du coup peux il etre juste abrité en exterieur?
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Idéalement, il faut placer le coffret près du moteur et le clavier sur le même pilier à l'opposé.
    Mais avec un coulissant ca vous oblige à creuser.
    Si vous décidez de poser sur le pilier mort, c'est plus simple pour la branchement entre le coffret et le clavier.
    par contre pour aller du coffret au boitier il faudra ceci.
    https://boutique.somfy.fr/passe-cables-pour-moteur-de-por...
    ainsi, les raccordement au moteur (24v + contact) sont faciles à repiquer;
    Le boitier est protégé de la pluie abondante, mais, un petit couvercle en plexi ne fait pas de mal.
    Sur mes capteurs exterieurs d'alarme j'ai pour habitude de poser un cache en plexi, ca ne mange pas de pain.
    laurent B.
    laurent B.
    laurent B.
    Code postal:
    59230
    Spécialité:
    ECR HABITAT
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    non je n ai pas essayé puisque de toute façon je ne peut pas l envoyé en réparation ( j en ai besoin).
    j ai commandé un clavier somfy filaire pour avoir un accès sans radio.
    le problème arrive rarement et je n ai toujours pas l explication......
    si vous avez une solution de réparation , je suis à votre écoute.
    cordialement
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Y'a vraiment des raisonnements bizarres.
    Dépenser beaucoup de sous en gadgets sur un canard boiteux alors qu'il suffit de le faire réparer pour que tout roule !!!
    Des fois, je ne comprends rien .
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Et bien sûr, ça ne va pas aller en s'arrangeant, le fonctionnement va se dégrader, même avec un clavier, deuxième punition ...
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ""si vous avez une solution de réparation , je suis à votre écoute.""
    Pour cela, il faudra vous en passer quelques jours.
    Au moins les délais d'acheminement.
