Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Cherche info avant achat Visiophone V500
J’envisage l’achat d’un Visiophone V500 et, je me pose 2 questions à son sujet.
1- Peut –on me confirmer qu’il n’a pas besoin de pile (CR2034 ou autre) pour la télécommande du portail.
2- Là où je veux installer le moniteur, je ne pourrai pas mettre le bloc alimentation. Je voudrais donc alimenter ce moniteur à partir du tableau électrique en mettant une alim sur rail DIN. Quelqu’un connaitrait-il les caractéristiques de l’alim d’origine, puissance et tension de sortie ?
Merci.
Bien cordialement.
Doudou 90 D.
Doudou 90 D.
Doudou 90 D.
Code postal:
31600
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Doudou 90 et Robert,,
    Le V500 a besoin d'une alimentation 24V 1.0A, le 17V 1.1A correspond à la tension d'alimentation des visiophones V100, V200, V250, V400 et V600.
    Le V500 n'a pas de piles non plus, tout est géré par l'alimentation électrique.
    Non (1)
    Oui (0)
    0%
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    17V minimum 1.1A pour une alim rail DIN
    Doudou 90 D.
    Doudou 90 D.
    Doudou 90 D.
    Code postal:
    31600
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Thomas, je vai acheter un V500.
    Cordialement.
    Philippe S.
    Philippe S.
    Philippe S.
    Code postal:
    33610
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Voici les caractéristiques du transfo vendu avec le visio V500
    Transfo 100-240V 0.6A - sortie 24V 1.0A
    Model P24240100 EU marque Something High Electric (Xiamen)
