Nous rencontrons actuellement un dysfonctionnement impactant la migration et le transfert de compte. Il est pour le moment impossible de transférer l’installation de votre box TaHoma V1 vers la box TaHoma V2 que vous venez d’acquérir.
Nous travaillons à la résolution de ce dysfonctionnement et nous excusons du contre-temps dans la migration de votre installation.
Nous vous tiendrons informé dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et de votre confiance.
L’équipe des Yellow’s
Pignon alliage FREEVIA 300 moteur portail cassé : comment le remplacer ?
Mes parents (agés) ont fait installer une motorisation de portail coulissant FREEVIA 300 fin 2010-2011.
Jusque là, pas de souci.
Et soudainement, ma mère m'a dit que le portail ne s'ouvrait plus. J'ai regardé ce w-end, et il s'avère que l'axe du pignon en alliage (d'entraînement de la crémaillère) s'est cassé net.
Pourtant, il n'y a pas eu de choc ni sur le portail ni sur le moteur ...
Du coup, le pignon n'entraine plus la crémaillère.
Sachant que mes parents sont agés et ont peu d'argent, qu'y a-t-il comme solution à moindre coup pour réparer ?
Merci d'avance de votre aide
Robert
Robert
Robert
point
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
FREEVIA 300
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le M
    M le M
    M le M
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonjour Robert,
    Les moteurs de coulissants de par leur situation au ras du sol sont extrêmement exposés aux intempéries de toutes sortes.
    D'où une étanchéité IP55 + un entretien annuel pour le nettoyage et le graissage sont impératifs.
    Ce n'est même pas la peine de poser des photos, je vois d'ici dans quel état de rouille et de saleté doit se trouver l'ensemble mécanique.
    Il est fort probable aussi que depuis 8 ans la crémaillère se soit déréglée.
    Il faut vérifier une fois l'an que l'écart pignon/crémaillère soit constant et de ~1.5mm.
    Si le moteur soutient ou soulève partiellement le portail, l'arbre du pignon n'appréciera pas.
    Tout ceci pour vous dire que de réparer c'est bien, mais il faut avant cela, corriger.
    Pour la réparation vous n'aurez pas d'autre choix que de changer le moteur, voir ici;
    https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-cap...
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Ne jamais se précipiter.
    Une solution de réparation, faites-moi un petit message . Je vous dirai ce qu'il est possible de faire ou pas.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    L'axe qui casse est souvent le résultat d'une crémaillère mal réglée, sans jeu, faisant supporter le poids du portail sur le pignon et l'axe.
