Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Marantec <--> Somfy
j'ai changé toutes mes fenêtres bois pour de la fenêtre alu avec volets roulants IO Somfy.
J'ai une box Tahoma pour les piloter ainsi que certains éclairages.
J'ai fait installer en même temps une porte de garage sectionnelle par le même installateur. Par contre il m'a conseillé Marantec Comfort 370 pour l'automatisme.
Je n'avais pas la box à ce moment et maintenant j'aimerais pour la piloter avec mon appli smartphone.
Existe t-il une interface ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Cordialement,
Daniel A.
Daniel A.
Daniel A.
Code postal:
70000
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    il vous faut intercaler le récepteur standard:
    https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...
    Il faut toutefois que votre motorisation soit pourvue d'un contact sec (possibilité de manœuvre avec un bouton poussoir).
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Oui c'est possible avec un récepteur.
    Suivant que vous ayez un portail en IO ou en RTS ou pas du tout, et que, vous programmez l'installation d'un portail, il faudra choisir son protocole.
    Donc, afin de standardiser le tout avec les mêmes télécommandes il faudra être sûr de vous !
    Voulez vous du IO ou RTS.
    Récepteur RTS;
    Récepteur IO réf 1841229 uniquement dispo dans le réseau pro ou site spécialisé.
    Un récepteur quelque soit son protocole n'offre pas le retour d'état car non bidirectionnel.
    Voici le branchement
    Marantec >>>>récepteur;
    1/3 alim 24v >>>>1/2
    1/2 contact sec >>>>3/4
    Enfin sachez qu'un récepteur n'offre pas d'icône de porte de garage vu que c'est un contact sec par simple bouton stop.
    Si vous voulez une icône porte de garage avec les 3 boutons il faudra configurer ce récepteur dans un moteur de la liste que propose tahoma.
    C'est possible je l'ai déjà fait.
    Voilà je vous ai tout dis.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Code postal:
    70000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Donc si je comprends bien, pour profiter au maximum de l'IO, il faudrait changer le moteur ???
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Changer le moteur est une solution en effet.
    Là vous profiteriez à 100% du IO.
    Mais bon, c'est un investissement.
    Il vous faut un Dexxo Pro 800 IO dispo uniquement en réseau pro ou sur site spécialisé.
    Maintenant faites le calcul si en revendant le Marantec sur le Coincoin + l'économie du récepteur = pas loin du prix d'un Dexxo.
    Quelle est la taille et le type de porte de garage?
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Code postal:
    70000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    TECKENTRUP largeur 2.35 m, hauteur 2.125 m
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Sectionnelle de 40mm d'épaisseur je suppose ?
    Si oui, c'est l'équivalent de ma porte actionnée par un Dexxo 800 courroie.
    Du pur porc !
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Code postal:
    70000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour la réponse. Encore une petite question : pourrais-je conserver mon digicode et ma télécommande MARANTEC ??
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ha non...Si vous changer de moteur c'est niet.
    Par contre, si vous posez un récepteur Somfy, c'est oui.
    Le récepteur est en contact sec avec votre moteur, donc le codage radio du Marantec avec ses accessoires il s'en fout.
    Avec le RX Somfy (IO ou RTS) Tahoma sera compatible, c'est tout ! Si vous le voulez, vous pourrez appairer des TC Somfy à ce récepteur.
    Mais vos TC + clavier + accessoires Marantec resteront opérationnels.
    Si vous changez de moteur, plus rien de Marantec ne sera acceptable par le moteur Somfy.
    Sauf, si votre digicode est filaire à contact sec, est-ce le cas? pour les TC c'est mort.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Code postal:
    70000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Non, ma question était bien sûr en conservant le moteur actuel (on va limiter les frais !!) et en posant un récepteur Somfy.
    En fait mon soucis est simple : mes petits enfants viennent des fois chez moi en mon absence et utilisent le digicode de la porte de garage.
    Et il est arrivé, une fois, qu'ils ont oublié de refermer la porte en partant. Quand je suis absent je vérifie régulièrement (le soir) la position des volets et bientôt, j'espère, de la porte de garage avec la possibilité de la refermer si besoin.
    Merci pour votre aide, bonne soirée.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Code postal:
    70000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Précision : je vérifie à distance avec l'application de mon smartphone.......
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, je comprends très bien.
    Mais je vous le répète, aucune solution Somfy ne pourra vous informer à distance de la position de la porte. Ni en RTS ni en IO. Seul un moteur IO Somfy est nativement conçu pour le retour d'état.
    Il existe cependant un bricolage que j'ai mis au point pour obtenir un pseudo retour d'état.
    Il vous faut un récepteur somy RTS;
    Et un détecteur de sol,
    https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...
    Vous obtiendrez le visuel en fichier, ici sur un portail
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Code postal:
    70000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Mince, j'avais mal compris.
    Je vais regarder de plus près votre "bricolage" si je n'ai pas d'autre solution.
    Encore merci, bonne soirée.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Effectivement en plus du récepteur standard, vous aurez besoin de détecteur d'ouverture de garage pour pouvoir avoir sur votre smartphone la position "actuelle" de la porte du garage. Mais même avec ça, ça vous coutera moins cher que de changer la motorisation par une motorisation IO Somfy.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Daniel, on est bien d'accord que actuellement vous n'avez pas de retour visuel sur la position de votre porte avec le Marantec? Sauf à avoir une IC100 face à celle-ci.
    Donc ma solution proposée sera la seule et la moins chère pour réaliser vos souhaites.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Daniel A.
    Code postal:
    70000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui, oui, avec Marantec aucune info !!!
    Je vais regarder ceci de plus près en début d'année.
    Encore merci pour l'aide.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Maintenant...ca fait 230€ d'investissement !
    Voyez si votre idée première de changer le moteur ne serait pas plus économiquement et techniquement plus rentable.
    Bonnes réflexions et bonne journée.
    Tenez-nous informés.
