Chers membres de la communauté TaHoma,
Nous avons identifié un problème sur la nouvelle version de l'application TaHoma sous iOS, ce problème est présent uniquement pour les personnes ayant un produit de la gamme Somfy Protect rattaché à leur box domotique TaHoma. La publication de la nouvelle version d'application apportant le correctif est prévue ce Mercredi 22 Mai 2019.
Toutefois, en supprimant vos équipements Somfy Protect de votre TaHoma, vous pourrez ainsi récupérer le fonctionnement de votre application. Il suffira ensuite de l'ajouter à nouveau Mercredi après avoir téléchargé la nouvelle version.
Pour rappel, ce Mardi 21 Mai à lieu une mise à jour de votre interface TaHoma qui pourra restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information, mais votre TaHoma sera de nouveau opérationnel le 22 mai en fin de journée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
identification motorisation garage et réglage?
Après achat d'une maison, la motorisation monseigneur du garage ne fonctionne que par séquences. Je cherche une identification ainsi qu'une notice svp.
Ref sur carte CTR10.04
voir photos jointes
denis
denis
denis
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Dans notre banque de notice il n'y a pas Monseigneur.
    La réf carte n'aide en rien, c'est le type moteur qu'il nous faut pour tenter de vous aider.
    En tout cas ca ressemble à une carte malade.
    Elle peut se faire réparer.
    Le problème est-il apparu subitement?
    denis
    denis
    denis
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse M le maudit
    L'identifiant du moteur est 24CF739
    Il est écrit dans certains posts que somfy à racheté monseigneur et vous avez egalement écrit ;
    "Somfy assure donc bien un suivi SAV malgré que Monseigneur n'existe plus et n'est plus fabriqués depuis 5 ans.
    Je trouve également trace de carte équivalente ; marly ou Sully par exemple.
    Ma carte est la même que dans le post de phillipe P. "fournisseur de Pieces détachées (engenage) ?" il y a 6 mois.
    Donc si quelqu'un reconnaît ma motorisation ; merci de me faire part de son identification.
    Ça m avancerai dans la recherche de sa notice afin de savoir comment régler le seuil de sécurité qui arrête le cycle (même déraillé) alors que cette carte n'est pas muni de potentiomètre (comme Sully) ou de bouton (comme Marly).
    Ps : ça ressemble à quoi une carte malade ?
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Les cartes se réparent comme presque tout.
    ""ne fonctionne que par séquences.""
    Pouvez-vous expliquer votre problème ?
    denis
    denis
    denis
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le problème était déjà présent a l'achat de la maison :
    A l'ouverture, le portail basculant s'arrête systématiquement 3 fois et exactement au mêmes endroits.
    A la fermeture 4 fois et pareil mais pas aux mêmes endroits qu'à l'ouverture
    Je pensais donc que cela venait de points durs sur le portail mais manuellement aucun points durs et le phénomène persiste même avec le moteur déraillé et même avec la chaîne détendu.
    Le problème se focalise donc uniquement sur la motorisation.
    Je pense à un déréglage du système d'arrêt de sécurité.
    Mais je n'ai pas de bouton ou potentiomètre pour le régler.
    D'où ma recherche du modèle en ma possession ainsi que de sa notice.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Oui, Somfy maintient le SAV Monseigneur dans le respect du Code de la conso, c'est à dire...Conservation des pièces détachées durant le temps de la garantie du moteur.
    Si votre moteur est encore sous garantie, Somfy pourra prendre en charge votre SAV.
    Merci de patientez ici dans ce cas, et, un yellow's vous contactera.
    Pour votre info perso, Seules les notices Somfy sont dans la banque du site Somfy, désolé de ne pas y trouver la vôtre.
    Au fait, Si une réflexion serait à faire...ne croyez-vous pas que c'est à votre ex proprio de lui la transmettre.
    M le Maudit vous salue bien !
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il faudrait commencer par remplacer les deux contacts switch près de la came rouge du moteur.
    Les fils sont soudés, mais vous pouvez couper les fils et mettre des cosses.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Hello,
    Quoi de neuf ?
    denis
    denis
    denis
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Richy C
    J'ai profité de ces vacances pour faire des tests
    Malheureusement, même en by-passant les fins de courses, la porte s'ouvre toujours par séquences (et toujours au même endroit, comme si c'était programmé)
    Bonne fin d'année à tous
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Faites un repère sur le réglage '' STOP AMP'' pour le remettre dans la position initiale.
    Puis essayez en tournant l'axe à gauche et à droite pour voir le changement.
    denis
    denis
    denis
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Richy C
    Cet essai avec le potentiomètre "stop amp" ne fait que varier la tempo de l'ampoule.
