Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Panne carte somfy SGS601
Je fais appel à vous car il m'arrive un soucis avec une nouvelle carte électronique (SO9013309) pour une motorisation SGS601 acheté le 02/12/18 sur expert-domotique.com. Celle-ci est en panne après seulement 2 semaines. Le pb est survenu hier soir, un seul des 2 battants se mets en mouvement et se ré ouvre à mi course du coup ce matin, j’ai vérifié mon installation car je pensais à pb de cellules mais non même en remettant le shunt aux bornes 3 et 4 pour shunter celles-ci, le pb reste présent.Idem après un reset de l'électronique.
Pour voir si ce n’était pas le moteur qui était hs, j’ai croisé sur la carte les moteurs et les 2 fonctionnent mais uniquement sur les bornes 13 et 14.
Du coup, j’ai remarqué en croisant les moteurs que lorsque je connecte un moteur aux bornes 13 et 14, j’entends le relais s’ouvrir et se fermer et j’ai 12 ou 24Vdc suivant le mode ou la carte se trouve(apprentissage ou normal) par contre aux bornes 11 et 12 aucunes tensions et j’entends pas le relais donc suite à ces investigations j’en déduis qu'une voie moteur de la carte est défectueuse.
Donc avez vous déjà rencontré ce soucis car a première vue sur la carte rien ne semble avoir chauffé.
Comment ça se passe pour la garantie, suis-je obligé de repasser par le vendeur ou directement par Somfy?
Merci de m’indiquer la marche à suivre pour la prise en charge en SAV.
Cdt.
Christophe
Christophe D.
Christophe D.
Christophe D.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bonsoir Christophe,
    d'après vos explications il semblerait que cette carte ait un défaut.
    C'est à votre vendeur d'assurer le SAV, il faudra donc le contacter.
    Bon W.E
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci M le M voici le résultat:
    Diagnostic :
    Votre électronique est défectueuse
    Afin de gerer le SAV de votre produit
    Cliquez sur le bouton "suivant"
    [prog allumé.png]
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Bon, ben la messe est dite.
    pas de bol !
    Il faudra contacter votre vendeur.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    La première carte aura durée 5 ans avec une réparation des condensateurs au bout de 3.5 ans et celle-ci 2 semaines.
    Du coup es ce que cette carte est remplaçable par celle-ci:
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-exavi...
    Sachant que j'ai déjà les cellules 2400939 compatible bus:
    https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...
    Merci et bonne soirée.
    Christophe
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    non pas du tout, ce boitier n'est pas compatible SGS.
    Il faut celui-ci.
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs50...
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour le retour c'est celui que j'ai actuellement en panne et qui a 15j :(
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Pouvez-vous montrer en photo l'étiquette de votre nouveau boîtier ?
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ""La première carte aura durée 5 ans avec une réparation des condensateurs au bout de 3.5 ans""
    Donc , réparation incomplète ou à revoir.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    le boitier que j'ai achété le 02/12/18 est la ref SO9013309 que j'ai payé 199€ et qui est neuve car sur l'ancienne la partie 230v à claqué et à fait cramé la résistance de protection et même certaine piste de la carte on fondu.
    Après je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas mais chez moi j'ai une une surtension car j'ai la VMC un boitier TV qui sont tombés en panne au même moment et comme par hasard Enedis est en ce moment entrain de mettre les compteurs linky dans le quartier.
    Pour la photo, je ne l'ai pas car le boitier est dans un boitier étanche dehors et vu le temps exécrable en Midi-Pyrénées je la prendrai quand le temps sera plus clément.
    Sinon de tête il me semble la date sur l'étiquette c’était 11/18 et le type 5054240C.
    Voilà je reviendrai vers vous plus tard quand déjà le Vendeur m'aura contacté et voir ce qu'il me dit.
    Cdt.
    Christophe.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ne lui parlez pas de cette histoire de surtension possible à cause du linky...
    Ce serait du pain béni pour refuser la garantie.
    Tenez-nous informés de la suite.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est sur l'ancienne carte qu'il y a eu la surtension et non pas sur celle qui est neuve.
    Sur la neuve on dirai un pb de relais(orange sur la photo) qui est hs car on n'entends pas celui des bornes 11 et 12 par contre celui des bornes 13 et 14 lui le claque des contact est bien audible.
    En tout cas pour une carte neuve je commence à douté de la qualité des produits somfy de remplacement.
    Cdt.
    Christophe
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    ""sur l'ancienne la partie 230v à claqué et à fait cramé la résistance de protection et même certaine piste de la carte on fondu.""
    Si vous avez encore ce boîtier, je voudrais bien le récupérer. Si ok, me faire un mail à richx.champix@orange.fr (enlevez les 2 "x").
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Faut pas dire ca...! Une carte foireuse sur des milliers de vendues, beaucoup de fabricants aimeraient un tel ratio de performance et de qualité.
    C'est le pas de bol, c'est tout.
    Maintenant, franchement, et, ce n'est pas une critique, mais pour 14€ de plus sur la boutique, vous étiez immédiatement et directement prise en charge SAV.
    En 4 jours c'était torché.
    Pourquoi aller sur des sites soi-disant "bon marché".
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il serait bon de contrôler le vérin seul avec une batterie depuis l'endroit où il est raccordé au boîtier.
    Et contrôlez le raccordement aux bornes du boîtier.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Le vérin qui reste ouvert fonctionne correctement car pour pouvoir le remettre en configuration fermé je l'ai mis a la place du seul moteur que la carte pilote donc de ce côté pas de soucis en plus les liaison entre le boitier et les vérins sont direct car câbles directement soudés sur les moteurs justement pour éviter les faux contacts.
    Ensuite pour l'ancienne carte, pour l'instant je compte la conservée pour pouvoir récupérer des composants au cas où et si je change d'avis je vous enverrai un email Richy C.
    Cdt.
    Christophe.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Et même j'ai testé l’impédance des moteurs pour voir et les deux ont la même valeurs
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Comme demandé plus haut voici la photo de ma carte neuve
    Christophe D.
    Christophe D.
    Christophe D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    et mon ancienne carte
