Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
pourquoi le moteur de volet bloque en cours de montée?
Pour lever le doute sur un obstacle ou point dur dans les coulisses latérales, je les ai démontées mais le problème reste entier. Depuis la position basse,(sans les coulisses ou avec) le volet monte de 10 cm puis bloque. En aidant la montée manuellement jusqu'à mi-course, le volet continue ensuite à monter seul jusqu'à la butée haute.(pour la descente pas de problème)
Cela me fait penser à un manque de puissance du moteur. Quelle peut en être la cause?
Christian D.
Christian D.
Christian D.
Code postal:
33320
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
28,rue pierre Gauthier
Ville:
Eysines
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    D'après vos explications, il n' y a aucun doute...C'est le condensateur HS.
    Cette opération à 15€ est à la portée d'un bon bricoleur.
    des tutos sont sur le Net pour l'aide.
