Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
attente réponse avant commande
Bernard Jimmy <bernard1450@gmail.com>
10:07 (Il y a 12 heures)
À moi
Bonjour. Actuellement moteur de mon portail coulissant SOMFY LS400 TYPE F653 F00
Ne fonctionne plus HS.
Je souhaite le remplacer par un équivalant ,
LE SLIDYMOOVE 600 ou 300 seraient-ils compatibles sachant que mon portail ALU mesure 4m de long.
Les entres axes de fixation au sol ainsi que la hauteur du pignon d’ entrainement
Sont ils les mêmes que mon moteur actuel HS.
IMPOSSIBLE DE CONTACTER UN CONSEILLER POUR EXPLIQUER MON CAS , A LIRE LES FORUMS JE NE SUIS PAS LE SEUL……
Merci de me répondre……
bernard J.
bernard J.
bernard J.
Code postal:
33850
Spécialité:
moteur
Mon produit Somfy favori:
somfy LS400 type F653 F00
Ma petite astuce:
Raison sociale:
remplacement
Adresse:
5 allée des mimosas
Ville:
33850
Site internet:
Activité professionnelle:
particulier
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Selon le défaut de votre LS400, certains peuvent se réparer.
    Pour un remplacement, aucune dimension ne sera identique, hauteur de pignon, fixation du bloc ...
    Il faudra adapter ou tout reprendre.
    Vous pouvez consulter les notices pour comparer :
    https://www.somfy.fr/support/notices/portail#tab2
    Pensez également que les motorisations actuelles font un recul de 1 à 3 cm aux fins de courses.
