Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Test moteur Freevia 300
Bonjour à tous,
Aujourd'hui ma motorisation Freevia 300 ne fonctionne plus, le portail s'est arrêté à mi-course.
Il n'est plus sous garantie (04/2014), donc je l'ai ouvert. Grosse odeur de cramé, après recherches, un composant de la carte électronique à exploser.
Avant de remplacer la carte électronique, puis-je tester mon moteur avec 2 batteries 12V ?
Si oui, quel ampèrage?
Ou peut-être que le composant est remplaçable?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Laurent.
Laurent Q.
Laurent Q.
Laurent Q.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Vous pouvez tester les moteurs avec une batterie de perceuse.
    Pour une réparation de la carte vous aurez une réponse de richy sur ce post.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Votre moteur n'a pas dû souffrir de l'explosion.
    Vous pouvez le tester avec une seule batterie de 12 V.
    Votre carte est réparable c'est économique, vous pouvez cliquer sur mon nom pour l'adresse de contact si vous voulez des renseignements.
    Sinon, il faudra remplacer le boîtier :
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Non surtout pas 2 batteries...
    Contrôlez le moteur comme suit:
    https://youtu.be/l4XsuJaE9TE
    Mais d'après vos indic, le boitier n'a pas aimé qqs chose ? Une bestiole ou similaire.
    Laurent Q.
    Laurent Q.
    Laurent Q.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    merci pour vos réponses.
    Au démontage du boîtier pas de bestioles présentes à l'intérieur, pas de traces de "flash", juste le composant gris qui a cramé.
    Pour les 2 batteries, c'était pour avoir du 24V.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    la batterie de secours prévue pour votre moteur est une 9.6v.
    c'est dire si cette faible tension suffit.
    Laurent Q.
    Laurent Q.
    Laurent Q.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est pour cela que j'ai préféré demandé, car dans ma tête je pensais que le moteur fonctionnait en 24V
    Laurent Q.
    Laurent Q.
    Laurent Q.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    le moteur fonctionne bien, merci pour vos réponses.
    Richy, je vous ai envoyé un mail.
