Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
Pourquoi deux volets roulants solaires neufs refusent de bouger?
J’ai acheté chez Lapeyre 3 volets roulant sur mesure que j’ai installés. Aucun souci tout fonctionne.
Je viens d’en installer 2 autres, toujours sur mesure, ni l’un ni l’autre ne fonctionne quand je manipule les télécommandes . Le rideau ne bouge pas du tout. Ils sont normalement livrés avec une télécommande par volet.
Alain V.
Alain V.
Alain V.
    Parfois faut pas se poser de question...l'essentiel étant que ca marche;
    Non (1)
    Oui (0)
    0%
    Avez-vous mesuré les batteries?
    2 VR qui fonctionnent pas, ce serait vraiment bizarre?
    Vérifiez aussi les piles des TC.
    Alain V.
    Alain V.
    Alain V.
    Après une bonne nuit, démontage contrôle de batterie 13v ok remontage et hop cela marche. Deuxième volet idem... pourquoi ?
    peut être que les batteries ont eut du temps de charge?
    Alain V.
    Alain V.
    Alain V.
    Merci de vous être intéressé à mon cas. Rien ne marche avant débranchement, ensuite après un appui simultané montée et descente tout dysfonctionnement.et celà pour chaque volet roulant.
    Merci encore.
