Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Le moteur s'arrête, mais l'aveugle continue de tomber.
Je lisais que le problème pouvait venir du frein électrique, et je me demande s’il est possible de le réparer.
J'ai essayé d'extraire le moteur, mais je ne peux pas le sortir !! Quelqu'un peut-il me dire comment le faire?
Je n'ai pu extraire que la partie condensateur, mais le moteur ... Je ne peux pas l'obtenir!
Je joins les images du moteur.
J'ai le problème dans deux moteurs: dans un solus et dans un oximo.
seros
seros
seros
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Merci de relire votre texte avant de poster.
    Que veut dire "aveugle"....?
    Si c'est le frein thermique, le moteur est HS.
    seros
    seros
    seros
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Excusez-moi, je voulais dire “Le moteur s’arrête, mais le volet roulant continue de tomber.
    J'ai utilisé le traducteur, parce que mon niveau de français n'est pas bon.
    le problème se produit dans les modèles solus et oximo.
    Quel peut être le problème et sa solution?
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Selon vos explications je vous confirme que ce sont les freins thermiques des moteurs qui seraient HS.
    Dans tel cas ce n'est pas réparable, il faut changer les moteurs.
    Quel âge ont ces moteurs?
    seros
    seros
    seros
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour cette réponse rapide. 2,5 ans environ.
    le moteur ne peut-il pas être retiré pour essayer de le réparer?
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Quoi ? 2.5 ans, ha non dans ces conditions ce n'est ni le frein ni le condo.
    Avez-vous essayé la RAZ?
    Sinon ces moteurs sont garantis 5 ans, faites donc valoir vos droits de recours garantie.
