boitier d'information Protexiom 7
je possède un Système d'alarme complet DOMIS Protexiom7. Depuis peu, le boitier d'information (et qui met sous alarme également) ne fonctionne plus.
existe t il encore le produit ou avez vous un produit équivalent ?
Cordialement.
herve V.
herve V.
herve V.
    Il faudra remplacer la Centrale par ce modèle.
    https://boutique.somfy.fr/centrale-protexiom-gsm-3-en-1.html
    Cependant, il faudra attendre la confirmation d'un yellow's pour savoir si votre clavier actuel et votre sirène exter sont compatibles.
    Sinon, l'échange le plus économique sera encore celui-ci;
    https://boutique.somfy.fr/votre-alarme-sur-mesure.html
    En sachant que tous vos détecteurs sont compatibles.
    Non (2)
    Oui (0)
    0%
    herve V.
    herve V.
    herve V.
    re bonjour,
    je précise que je possède aussi le transmetteur téléphonique ...
    mon désir est uniquement de changer le boitier d'information DOMIS.
    Qu'appelez-vous le "boitier d'information" ?
    Est-ce le clavier à code?
    De quel année est votre système?
    herve V.
    herve V.
    herve V.
    le boitier d'information est le clavier à code qui permet de mettre en route l'alarme et aussi de voir en fonction des voyants les anomalies (défaut pile etc...)
    Domis 2001
    Ok, donc ca s'appelle un clavier...
    Seul ce modèle sera compatible à votre système, et, en mode 1 (sans badge).
    https://boutique.somfy.fr/clavier-de-commande-badge.html
