Comme vous l’avez certainement constaté, nous rencontrons depuis quelques temps un dysfonctionnement concernant l’envoie des notifications dans les modes Smart et Ma sécurité.
Une maintenance est prévue ce mardi 18 mai 2019 afin de corriger ce dysfonctionnement.
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du mardi 18 juin, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible. Il est possible que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes. Le service sera également perturbé pour les utilisateurs équipés de Connexoon. Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels mardi 18 juin en fin de journée.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément,
Merci pour votre compréhension et bonne journée.
L’équipe des Yellow’s
Exavia 500 Mesure A
Pour l'installation du Exavia 500 la mesure A se fait partant du principe que le gond est dans le même axe que le vantail. Que faire quand ce n'est pas le cas ?
Chez moi le milieu du gond est à 8,5cm et le milieu du vantail à 13 cm.
OLIVIER G.
OLIVIER G.
OLIVIER G.
Code postal:
67600
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
21A rue d'EBERSMUNSTER
Ville:
HILSENHEIM
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il faut admettre que la valeur A est l'axe de rotation, donc du gond.
    Pour rapporter votre portail à la valeur A qui dans votre cas est de 85mm, il faut placer une cale sous la patte de fixation au vantail.
    Cette cale aura comme épaisseur la différence de 130mm - A = 45mm.
    Non (0)
    Oui (1)
    100%
    OLIVIER G.
    OLIVIER G.
    OLIVIER G.
    Code postal:
    67600
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    HILSENHEIM
    Site internet:
    Super. C'est ce qui me semblait logique, il n'y a désormais plus de doute. Merci.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ce qui fait B = 290mm, équerre E, angle maxi 90°.
