Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
reprogramation d 'un portail a battants ?
Bonjour, j'ai un mécanisme paseo 600. J'ai voulu rajouter une télécommande en faisant la manipulation pour programmer la nouvelle. J'ai appuyé sur la touche reset et programmé la nouvelle. Depuis quand j'appuie sur la télécommande le portail s'ouvre à vitesse plutôt rapide puis quand j'appuie à nouveau, il n'y a qu'un battant qui s'ouvre celui qui ne possède pas le boîtier électronique.Sur le boîtier, après cette manoeuvre, j'ai les voyants rouge et vert allumés et quelques fois le rouge clignote. Cordialement.
Didier M.
Didier M.
Didier M.
point
Code postal:
12300
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
615 route de saint roch
Ville:
12300
Site internet:
Activité professionnelle:
retraité
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    C'est à 99% le signe d'un boîtier en panne, plus vous insistez, plus vous le détruisez.
    Vous pouvez le faire réparer économiquement, cliquez sur mon nom pour contact si vous voulez des infos.
    Sinon, il faudra le remplacer par le modèle adaptable, il faut bien lire les conditions de remplacement et de fonctionnement au niveau des options et accessoires
    https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electroniqu...
    Nelly C.
    Nelly C.
    Nelly C.
    Code postal:
    32500
    Spécialité:
    Portail
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir avez vous trouvez une solution j’ai exactement le même problème.
    Merci de votre aide
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Nelly,
    Si vous avez le "même problème", pour le même appareil, le remède est le "même", réparation économique du boîtier ou son remplacement.
    Il n'y a pas de miracle possible.
    Nelly C.
    Nelly C.
    Nelly C.
    Code postal:
    32500
    Spécialité:
    Portail
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Richy C , le souci c’est que je ne connais pas le modèle et oui j’aimerais bien faire réparer mais comment? J’ai pris en photo l étiquette , pouvez vous m’aidez? Merci
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    On dira que votre appareil est un SGA....
    Vous pouvez naturellement le faire réparer, c'est économique et fiable.
    Sinon, un boîtier de remplacement se commande ici, selon vos options et cellules si installées :
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html
    ou
    https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....
