Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Incident IFTTT : the was a problem with the somfy protect service ifttt
Depuis quelque jour le service IFTTT de SOMFY est très instable rendant impossible le fonctionnement (déclenchement ou redessente d'information) en intégration dans un solution domotique. Cela est très très frustrant et problématique car mon alarme HOME ALARM est la pierre engulaire de ma solution de protection de la maison
Florian G.
Florian G.
Florian G.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Florian G.
    Florian G.
    Florian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bon j'ai tout tenté ==> suppression de ma relation (de compte) entre iftt et somfy. J'ai tout perdu (bon j'avais sauvegarder) et maintenant impossible de réatablir ma connexion : "SOMFY DOWN"
    David L.
    David L.
    David L.
    Code postal:
    13012
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir,
    Cela ne fonctionne plus chez moi non plus avec mes lumières Hue.
    Attendons de voir si cela va se rétablir.
    Florian G.
    Florian G.
    Florian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Toujours HS ce matin ....
    Pareil, du fait de la non remonté des infos par IFTTT, mes volets se sont ouvert & fermé toute la nuit.
    c'est vraiment nul SOMFY, meme pas d'alerte sur des problèmes !!!!
    Florian G.
    Florian G.
    Florian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Une info yellow ????
    Florian G.
    Florian G.
    Florian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Toujours HS. Quelqu'un peu nous donner de l'info ?
    David L.
    David L.
    David L.
    Code postal:
    13012
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J’ai ce message sur l’application IFTTT.
    Damien
    Damien
    Damien
    813 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Même comportement chez moi ... Ifft hors service.
    Florian G.
    Florian G.
    Florian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je ne suis pas à ton niveau car j'ai supprimé ma relation IFTTT <==> SOMFY et maintenant impossible de la remonté. Mon erreur reste "Could not to conecte service".
    J'ai vu sur le forum des problèmatiques possible sur les majuscule/minuscule de nos indentifiant mais cela n'explique pas pourquoi cela marchait avant (maj côté somfy ??)
    J'espère avoir une réponse rapide car j'ai ma domotique qui tire la langue ... Bref je vais revoir toute ma domo dans son principe de fonctionnement avec SOMFY
    NICOLAS M.
    NICOLAS M.
    NICOLAS M.
    Code postal:
    06270
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    1983
    Adresse:
    1214 avenue de vaugrenier
    Ville:
    VILLENEUVE LOUBET
    Site internet:
    +1
    Une idee d'une date pour corriger le probleme? Y a-t-il un communique officiel de Somfy?
    Cédric T.
    Cédric T.
    Cédric T.
    Code postal:
    62840
    Spécialité:
    Protect
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    FLEURBAIX
    Site internet:
    https://www.blig.fr
    E-Commerce
    Même chose : ça merdait complet j'ai donc essayé de supprimer pour recréer, et ça ne veut plus revenir...
    Ca serait cool que Somfy communique un peu dessus. J'ai tenté par Twitter mais rien pour le moment...
    David L.
    David L.
    David L.
    Code postal:
    13012
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Idem que vous.
    Une question : comment vous faites pour sauvegarder les trucs sur IFTTT ? Je vais devoir tout refaire quand ça va fonctionner de nouveau...
    Christiane T.
    Christiane T.
    Christiane T.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, je rencontre depuis hier le même problème, mon bouton connecté NIU qui marchait très bien avec Somfy protect va via ifttt ne fonctionne plus et il semble que Somfy refuse son accès à ifttt ? j'y ai passé la journée ... Somfy peut-il nous éclairer ? Merci.
    Franck B.
    Franck B.
    Franck B.
    Code postal:
    78240
    Spécialité:
    Domotique IFTT
    Protect
    Ma petite astuce:
    IFTT
    Raison sociale:
    Adresse:
    Chemin de Saint-Barthélémy
    Ville:
    Chambourcy
    Site internet:
    Je confirme. Le service avec IFTT semble KO. Impossible de connecter son compte rendant tous les applets ...à plat...Je me se que SOMFY doit de se réveiller. C est pas trop normal ce genre d incident.
    Joël G.
    Joël G.
    Joël G.
    Code postal:
    64230
    Spécialité:
    Home Protect
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    16 avenue de Tarbes
    Ville:
    Lescar
    Site internet:
    J’ai également le même problème, « Loading » dans le champ « Which système? » reste bloqué et un message d’erreur apparaît: There was a problem processing the request ».
    Chris T.
    Chris T.
    Chris T.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Effectivement la communication entre Somfy et IFTTT ne fonctionne plus. J'ai constaté des dysfonctionnements en fin de semaine et depuis ce weekend plus rien ne communique.
    Les Yellows on a besoin de vous !!!!
    Arnaud S.
    Arnaud S.
    Arnaud S.
    Code postal:
    31810
    Spécialité:
    Home Alarme
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    VERNET
    Site internet:
    Bonjour, idem, je suis géné par cette coupure de service, pour les même raisons que vous Florian (l'activation et désactivation alarme me sont essentiels dans mon installation) espérant que ce soit un problème temporaire et non une volonté de Somfy de couper ce service. Je sais que je pourrais contourner ce pbm en m'équipant d'une Tahoma , mais j'étais déjà équipé en domotique et videosurveillance avant l'arrivée de votre box, et après avoir acheté une vingtaine de détecteurs Somfy, je trouverais que l'addition serait lourde si je devais en plus contourner ma centrale Fibaro qui fait déjà le job escompté.... Merci d'avance pour votre réponse rapide l'équipe Somfy, et bonne journée à tous.
    Christian G.
    Christian G.
    Christian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour j'appuie et je partage la remarque d'Arnaud.
    j'espère aussi que ce n'est qu'un incident temporaire et non une nouvelle décision marketing de Somfy. Ce ne serait pas la première fois, c'était déjà l'argument avancé par Somfy pour refuser un déclenchement d'alarme immédiat sur les détecteurs de mouvements. Somfy a parfois tendance à choisir des solutions marketing c'est à dire favorisant ou plutôt forçant à acheter ses produits au détriment de ses clients.
    Florian G.
    Florian G.
    Florian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Toc toc toc ...
    Je sais que le week end est passé par ici et que l'incident majeur s'est produit vendredi soir (malgrès quelques dysfonctionnement courant de semaine dernière) mais nous sommes lundi maintenant et toujours aucune info de SOMFY.
    Je ne pense pas que ce soit dans la politique de SOMFY de couper ce service .. je sens plutot un problème technique sur l'architecture OAUTH côté SOMFY (qui s'est dégradé progressivement). Enfin espérons que SOMFY ne coupe pas l'IFTTT car, aucune API sur la partie HOME ALARM n'est prévu alors SVP, ne nous couper par IFTTT. (dans très peu de temps je vais commencer à pleurer ...)
    Bonjour à tous,
    Je vous confirme que nous rencontrons actuellement un problème entre IFTTT et Somfy Protect, nos équipes travaillent actuellement sur le sujet afin de déployer un correctif le plus rapidement possible.
    Pouvez-vous me confirmer que c'est bien avec Somfy Protect uniquement que vous rencontrez le problème et non avec une autre application Somfy (TaHoma, Thermostat Connecté, ...) ?
    jej
    jej
    jej
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je n'aime pas trop taper sur les services clients et d'assistance, mais trois jours pour répondre, même avec un weekend, et même pas une communication mail, ce qui laisse chacun d'entre nous dans le noir, pour un service aussi important que la sécurité privée, ne pensez-vous pas chez Somfy que vos procédures sont à revoir ?
    Cdt
    Florian G.
    Florian G.
    Florian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je confimer que le problème est bien sur IFTTT (j'ai pas les autres équipements).
    Le soucis est à mon sens entre IFTTT et SOMFY
    Florian G.
    Florian G.
    Florian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pour information je pense que SOMFY est en train de travailler sur la mire de connexion
    Actuellement mire HS et le temps de vous parlé c'est opérationnel
    Merci aux support SOMFY de nous confirmer du bon fonctionnement
    (pour moi c'est de nouveau OK)
    Pouvez me dire aussi si le support SOMFY voit des problème courant de semaine dernière (car j'ai percu bcp de dysfonctionnement)
    jej
    jej
    jej
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je ne sais pas si cela est lié (même si ça sent les soucis de serveur) mais j'ai également des problèmes avec l'appli Somfy Protect, qui ont démarré en même temps que ceux avec IFTTT:
    1/ à chaque lancement ou presque je tombe sur une page m'indiquant qu'aucune installation n'a été ajoutée et m'invite à en créer une
    2/ les messages (historique d'événements, alerte sur les devices) apparaissent sporadiquement en anglais
    3/ difficultés de connexion
    Christian G.
    Christian G.
    Christian G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Me concernant c'est ok maintenant, merci à Somfy même si plus d'information aurait été apprécié.
    Franck B.
    Franck B.
    Franck B.
    Code postal:
    78240
    Spécialité:
    Domotique IFTT
    Protect
    Ma petite astuce:
    IFTT
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Chambourcy
    Site internet:
    Je confirme. J'ai pu remettre tous mes scénarios dans IFTT. La connexion semble ok. Je teste ce soir mais ça à l'air de le faire. Merci au support.
    Cédric T.
    Cédric T.
    Cédric T.
    Code postal:
    62840
    Spécialité:
    Protect
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    FLEURBAIX
    Site internet:
    https://www.blig.fr
    E-Commerce
    Je confirme, tout est revenu !
    Merci !
    David L.
    David L.
    David L.
    Code postal:
    13012
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    De nouveau ça ne fonctionne plus... Tout comme le réseau de secours...
    Franck B.
    Franck B.
    Franck B.
    Code postal:
    78240
    Spécialité:
    Domotique IFTT
    Protect
    Ma petite astuce:
    IFTT
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Chambourcy
    Site internet:
    Je viens de tester et de mon côté tout est ok. J avais refait tous mes scénarios après le bug. Je sais pad si cela un influence.
    David L.
    David L.
    David L.
    Code postal:
    13012
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ça fonctionne de nouveau pour IFTTT.
