Chers membres de la communauté TaHoma,
Nous avons identifié un problème sur la nouvelle version de l'application TaHoma sous iOS, ce problème est présent uniquement pour les personnes ayant un produit de la gamme Somfy Protect rattaché à leur box domotique TaHoma. La publication de la nouvelle version d'application apportant le correctif est prévue ce Mercredi 22 Mai 2019.
Toutefois, en supprimant vos équipements Somfy Protect de votre TaHoma, vous pourrez ainsi récupérer le fonctionnement de votre application. Il suffira ensuite de l'ajouter à nouveau Mercredi après avoir téléchargé la nouvelle version.
Pour rappel, ce Mardi 21 Mai à lieu une mise à jour de votre interface TaHoma qui pourra restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information, mais votre TaHoma sera de nouveau opérationnel le 22 mai en fin de journée.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Problème d ouverture défaut d entraînement 1 vantail passeo 630
Bonjour , le vantail du portail qui s ouvre ne premier habituellement ne fonctionne plus : on entend le moteur , mais ressauts et pas d entraînement du bras du portail . De plus les voyants sont en rouge fixe sur onoff et en vert fixe sur progr.
Il s agit d’un passeo 630 qui est âgé de 14 ans. Est ce un problème de pignon ?
Merci de m aider .
Depeigne S.
Depeigne S.
Code postal:
30000 nimes
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Passeo 630
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
1566 rue des sophoras
Ville:
30000 nimes
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Concernant les voyants, votre boîtier est en attente de paramétrages.
    Pour le fonctionnement des bras, il y a certainement un problème mécanique.
    Il faut démonter le bloc moteur, bien repérer le sens de montage des pièces (photos dessins) et rechercher quels sont les éléments qui ont des défauts, principalement dans la pignonnerie .
    Ensuite, montrez des photos des pièces en cause, on vous dira ce qu'il est possible de faire.
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Au terme de 14 ans, les pignons comme le boitier peuvent avoir soufferts.
    Question pignon, en général le M1 rend l'âme avant le M2 car il est bien plus sollicité par l'ouverture piéton.
    Faites ce que dit Richy, démontez tout, nettoyez tout et faites des photos.
    Depeigne S.
    Depeigne S.
    Code postal:
    30000 nimes
    Spécialité:
    Passeo 630
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    30000 nimes
    Site internet:
    J ai démonté et je pense que c est la pièce noire qui n accroche plus , les roues dentées blanches ne semblent pas cassées
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    C'est le Z8 HS, pas dispo en pièce détachée.
    Attendez ici, un contributeur bricoleur va peut être pouvoir vous dépanner.
    En général si le Z8 est dans cet état, les satellites blancs ont pris cher...Nettoyez-les et faites des photos.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il y a 6 pignons blancs à inspecter par bloc moteur.
    Pour le pignon à plateau noir, bien mort, on l'appelle le Z8.
    Il peut être fourni par le SAV Somfy.
    Attendez ici le contact d'un Technicien Somfy ( semaine prochaine).
    Depeigne S.
    Depeigne S.
    Code postal:
    30000 nimes
    Spécialité:
    Passeo 630
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    30000 nimes
    Site internet:
    Je vous remercie de votre aide , les pignons blancs ne semblent pas endommagés. J attends donc pour avoir un contact pour pouvoir procéder au changement de ce Z8 ...en attendant c est la galère ...bonne soirée
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Attention au sens de montage des satellites.
    Le Z8 n'est pas systématiquement fourni, c'est en fonction s'il en reste au fond des tiroir.
    Souhaitons que vous pourrez être dépanné.
    Bon W.E
    Depeigne S.
    Depeigne S.
    Code postal:
    30000 nimes
    Spécialité:
    Passeo 630
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    30000 nimes
    Site internet:
    Bonsoir, aucun contact de technicien aujourd’hui, que puis je faire ?
    M le Coyote
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Attendre...!
    Les yellow's interviennent sur ce forum en fonction de leur emploi du temps, entre 2 et 4 jours ouvrables.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Sandra,
    Afin de vérifier s'il nous reste des satellites Z8 à vous faire parvenir, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    Depeigne S.
    Depeigne S.
    Code postal:
    30000 nimes
    Spécialité:
    Passeo 630
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    30000 nimes
    Site internet:
    Merci beaucoup , je vous ai transmis mes coordonnées par mail.
    Bonne soirée
    Depeigne S.
    Depeigne S.
    Code postal:
    30000 nimes
    Spécialité:
    Passeo 630
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    30000 nimes
    Site internet:
    Bonsoir ,
    Si je suis obligée de changer le moteur M1 , comme le passeo 630 n existe plus , et si je commande un seul moteur en kit de remplacement référence 9013323 cela fonctionnera t’il ? Les telecommandes de mon ancien passeo seront elles fonctionnelles pour le moteur neuf et pour l’ancien si je n’en chàge qu un ?
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Sandra,
    Si un jour vous devez être amener à remplacer le moteur, je vous informe qu'il se fait toujours et porte la référence 9013323, il s'adaptera à votre installation et sera compatible avec tout vous équipements.
