Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
probleme telecommande et moteur
J’ai un petit soucis avec un des 2 volets (215x180) acheter 25/05/2017
Le volet s’arrête en bas 3cm et 20 cm en haut
La télécommande fonctionne plus en automatique.
Pas moyen de faire le reset car quand on coupe le courant et puis on le remet la télécommande se remettre en automatique.
Qu’est-ce que je dois faire ?
J'ai changé de télécommande et il fait la même chose que la première.
reste en automatique et ne monte pas à fond et ne descend pas jusqu'au bout
Patrick B.
Patrick B.
Patrick B.
    Est-ce un VR RTS ou IO ?
    Faites-vous bien cette manip?
    https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
    si oui, sélectionnez-vous bien le canal correspondent sur votre TC auto ?
    Quel est le modèle de TC? Au besoin faites une photo.
