Cette année Somfy célèbre son cinquantième anniversaire, à cette occasion le vendredi 5 juillet 2019 notre service consommateur fermera exceptionnellement à 17h.
  Nous vous remercions de votre compréhension.
Merci pour votre compréhension et bonne journée.
L’équipe des Yellow’s
Problème connexion sirène intérieur myfox alarme ?
Bonjour. Alors que mon appli my fox alarm m’indique que les piles de ma sirène intérieure sont hs, je change les piles avec des neuves en suivant la procédure... plus rien, pas un bruit , pas de connexion ! J’ai suivi 2 fois la procédure en rachetant même un nouveau jeu de pile : résultat, toujours rien. Quelle solution? Merci par avance.
Marc
Marc
Marc
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Marc
    Marc
    Marc
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je reviens sur le forum pour demander quelle procédure il faut mettre en place pour le remplacement de mon alarme defectueuse! Merci par avance de votre ou vos retour à ce sujet! Marc
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Marc,
    Tout d'abord, si votre système est Home Alarm, l'application est Somfy Protect et non Myfox Alarm. Assurez-vous d'utiliser la bonne application pour la gestion de votre alarme.
    Pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC, numéro de série ou SN1 de votre Link ou centrale afin d'identifier votre système ?
    Marc
    Marc
    Marc
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, il s'agit bien de Home Alarm et j'utilise bien l'application Somfy Protect. Pour les information demandées, voici mes réponses : Mac du Link : 6C0B84101FF3 Version 2.2.7.
    Je reste à votre écoute pour toute information concernant mon impossibilité de reconnecter ma sirène intérieur (inscription à l'intérieur : BU40050000D7).
    Merci par avance de votre retour
    Marc
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Marc,
    Je vais vous envoyer un e-mail avec la procédure à suivre.
    Thomas G.
    Thomas G.
    Thomas G.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    je suis moi ausis dans le même cas. J'ai souhaité changé les piles de la sirène intérieure (ex MyFox Alarm) mais cela ne fonctionne pas. Je n'ai d'ailleurs aucun bruit ni indicateur lumineux donc je soupçonne que la sirène intérieure soit HS.
    Comment fait on? Si effectivement la sirène est HS c'est surprenant en moins de 3 ans.
    merci
    Thomas
    David V.
    David V.
    David V.
    Code postal:
    33850
    Spécialité:
    tahoma
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    14 IMPASSE DU BOIS DES PALOMBIERES
    Ville:
    LEOGNAN
    Site internet:
    Je suis dans le même cas.
    Je n'ai aucun bruit ni indicateur lumineux.
    Que faut-il faire s'il-vous-plaît ?
    Merci par avance
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Thomas et David,
    Je reviens vers vous par e-mail afin de vous communiquer la procédure à suivre.
    Yann D.
    Yann D.
    Yann D.
    Code postal:
    98713
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Papeete
    Site internet:
    Je rencontre le même problème.
    Puis je avoir la procédure ? ou diffusé là tout simplement.
    Yann
    Jorge C.
    Jorge C.
    Jorge C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Yann,
    Je reviens vers vous par e-mail afin de vous communiquer la procédure à suivre. Elle n'est pas publique tout simplement parce qu'il s'agit d'un remplacement et vous devez nous indiquer vos coordonnées personnelles.
    Thibaut D.
    Thibaut D.
    Thibaut D.
    Code postal:
    74000
    Spécialité:
    Home Alarm
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Non reconnu par Somfy Link
    Merci par avance
