Nous rencontrons des perturbations sur l’infrastructure de nos services Somfy Protect et Home Keeper. Nos équipes travaillent actuellement pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Vous ne pourrez pas piloter votre système d'alarme via l'application, mais votre site reste protégé, en cas de détection l'alarme se déclenchera.
Les équipes Somfy
Branchement alarme protexiom 75 sur ligne dégroupée en internet
Mon système d'alarme SOMFY protexiom 75 date de janvier 2007.
Le transmetteur téléphonique est actuellement branché sur ma ligne fixe France Telecom.
Je souhaite m'abonné à une offre ORANGE qui entraîne la fermeture de cette ligne et le maintien de ma ligne numérique.
Ma question est de savoir si il est possible de brancher le transmetteur d'alarme sur la ligne numérique sur laquelle est branchée ma livebox et si oui, quelle manipulation est nécessaire.
Merci de votre réponse.
David G.
David G.
David G.
Code postal:
62720
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonsoir, Je crois qu'il est possible de raccorder votre protexiom 75 sur un box, meme si celle-ci est prévue pour fonctionner sur une ligne analogique. Vous devez raccorder votre transmetteur sur la sortie tel de votre box
    Bonjour David et Ether,
    Nous confirmons la réponse d'Ether qui est la modification du branchement de votre Centrale/Transmetteur (voir schéma ci-dessous) :
    Toutefois, nous vous informons aussi que le Transmetteur de la Protexiom 75 est équipé d'une surveillance de ligne. Il faudra donc que vous désactiviez cette fonction dans le Menu 74 du Clavier LCD :
    - Appuyez sur la touche Menu ("<") du Clavier LCD, entrez ensuite votre code installation puis "Valid"
    - Faites ensuite 74 et "Valid", 1 s'affichera à l'écran.
    - Faites alors 0 et "Valid"
    Si vous n'arrivez pas à obtenir le Menu 74 c'est que la version de votre de votre Transmetteur n'est pas la bonne. Nous pouvons toutefois effectuer une mise à jour de ce dernier.
