Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Détecteur de porte, "beep" d'ouverture
j'ai un détecteur d'ouverture de porte sur ma porte d'entrée (protexiom 600). Celui-ci se trouve en zone AT et tout fonctionnait correctement mais depuis quelque temps lorsque j'ouvre ma porte je n'ai pas le "beep" qui indique l'ouverture de la porte et le lancement du "compte à rebours".
D’où peut provenir ce souci?
J'ai changer la pile du détecteur mais sans effet sur le problème.
Ma porte d'entrée est une porte métallique ce qui pourrait avoir une influence mais je n'ai ce problème que depuis peu.
Tom B.
Tom B.
Tom B.
900 / 2000
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonsoir, si vous faites une série d appuis, sur le bouton du détecteur d ouverture, avez vois des bips? Si vous mettez un autre détecteurs d ouverure, avez vous la même problème?
    Tom B.
    Tom B.
    Tom B.
    900 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    merci de votre retour, je vais faire des tests de weekend
    Mais ce qui me dérange c'est que cela fonctionnait et d'un coup ca ne fonctionne plus.
    je vais tester l'appui long ainsi que l’échange de détecteur.
    Tom B.
    Tom B.
    Tom B.
    900 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    je viens de tester, si j'appui sur le bouton je vous bien les changements d'etats
    par contre rien dans l'interface web, aucune porte n'est ouverte (petite porte rouge)
    j'ai donc supprimer le détecteur de mes éléments et tenter de le réenregistrer mais sans succès, impossible de le rajouter...
    (j'ai mis un autre détecteur sur ma porte et ca fonctionne correctement depuis)
    ca sent la panne. y'a t-il un moyen de tester la connexion pour être sur?
    Bonsoir, lorsque vous faites l appui sur le bouton du détecteur, en plus du votant qui s allume vous devez avoir un bip. S'il n'y a pas de bip c est que le détecteur ne communique pas. Si dans une autre pièce vous n'arrivez toujours pas a enregistrer le détecteur je pense également Qu il est en défaut.
    Tom B.
    Tom B.
    Tom B.
    900 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Ether,
    je confirme je n'ai pas de beep
    la loupiote se met à clignoter rapidement mais c'est tout
    je pense qu'il est mort, je vais en reprendre un aujourd'hui et tester cela ce soir
    Merci en tout cas
    Bonjour Tom,
    Il y a de fortes chances que votre détecteur soit sous garantie, il est peut être inutile d'en acheter un nouveau.
    Nous allons donc vous envoyer un message privé afin de traiter votre SAV.
    michel B.
    michel B.
    michel B.
    1600 / 2000
    Code postal:
    91580
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    comment effacer la mémoire de la centrazle sirène ?
    Bonjour Michel,
    Nous vous informons que nous traitons votre demande au lien ci-dessous :
    Problème mise en marche alarme Protexiom 7
