Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
fermeture incomplete du portail par temps froid
Bonjour, je connais exactement le même problème depuis plusieurs semaines avec un SGS501 installé depuis 3 ans. J'ai essaye de réinitialiser plusieurs fois mais rien à faire le problème de fermeture est toujours là. Lors de la fermeture, le dernier vantail ne se ferment pas complètement en fin de parcours et seulement par temps froid. il faut procéder à de multiples ouvertures partielles/fermetures ou le reinitialiser pour arriver a fermer le portail.
christian C.
christian C.
christian C.
1700 / 2000
Code postal:
69330
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Christian,
    Il semblerait donc que le boîtier électronique de votre motorisation soit défectueux. Nous allons avoir besoin d'informations personnelles pour traiter votre SAV, c'est pour cette raison que nous venons de vous envoyer un mail afin de poursuivre cette discussion en privé.
    Non (3)
    Oui (2)
    40%
    40% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Bonjour Christian,
    Avez-vous vérifiez qu'aucun point dur ne se créé sur votre portail avec le gel ?
    christian C.
    christian C.
    christian C.
    1700 / 2000
    Code postal:
    69330
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Thomas,
    Oui bien sûr , j’ai d’ailleurs commencé par la mes vérifications, matin et soir , ensuite j’ai enlevé les équipements un par un, cellules , feu clignotant , j’ai même essayé les moteurs désaccouplés du portail. J’ai réinitialisé mainte et mainte fois mais à chaque fois même constat , jusqu’à pour en finir me connecter sur le site et m’apercevoir que je n’étais pas le seul dans ce cas .Par contre certain en parle d’autre pas, cela se produit que quand il fait froid , le matin, pas forcément avec du gel mais 4° par exemple suffise pour boguer le système ensuite dans la journée quand le temps est clément , plus de problème ??? j’avoue être désemparé d’autant que cet été j’ai fait poser une porte automatique de garage avec spécifiquement un moteur SOMFY pour avoir un jeux de télécommandes opérant sur les 2 automatismes.
