Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Probleme programmation digipad rts
Je n'arrive pas a programmer le code de mon digipad rts
Sa clignote toujours en bas ou les 2 en mémé temps jamais que en haut.j'ai deja réinitialiser
Que dois je faire? Merci
    ced
    ced
    ced
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:
    je vous conseille de consulter la discussion ci-dessous où vous trouverez une notice simplifié pour la programmation du digipad.
    http://forum.somfy.fr/questions/632765-digipad-rts-proble...
    Merci mais déjà essaye avec la programmation simplifie et rien n'y fait
    ced
    ced
    ced
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    la manipulation de remise à zéro ,appui maintenu sur la touche ADR pendant 15 s, les deux voyants s'allument-ils?
    Bonsoir oui les 2 voyants sallument
    Merci de votre aide
    ced
    ced
    ced
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    avez-vous réussi à programmer votre digipad après la remise à zéro?
    Non je ny arrive pas
    C'est le voyant du bas qui sallume et non celle du haut
    Bonjour Nadège,
    Si vous tapez le code 000000 et la touche "1point", est-ce la diode du haut ou du bas qui s'allume ?
    Bonjour Nadège,
    Si même après avoir remis à zéro le DIGIPAD RTS (appui maintenu sur ADR jusqu'au clignotement des deux LEDs), le code 000000 + appui sur bouton "1point" ce pas la diode du haut qui s'allume, alors il semblerait que ce DIGIPAD soit défectueux.
    Afin de gérer votre SAV, nous allons avoir besoin d'information personnelles. C'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail afin de poursuivre votre assistance en privé.
    Benoit C.
    Benoit C.
    Benoit C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai exactement le même problème :
    Après réinitialisation (suivant le mode opératoire décrit, les diodes haute et basse clignotent.
    Malgré ça, le code 000000 n'est pas reconnu.
    C'est la diode du bas qui clignote.
    J'ai laisser le digicode sans pile pendant une nuit et est remplacé la pile par une neuve.
    Toujours non satisfaisant.
    Merci de votre aide
    Bonjour Benoit,
    Pareil que pour Nadège, si même après avoir remis à zéro le DIGIPAD RTS (appui maintenu sur ADR jusqu'au clignotement des deux LEDs), le code 000000 + appui sur bouton "1point" ce pas la diode du haut qui s'allume, alors il semblerait que ce DIGIPAD soit défectueux.
