Parce que nous cherchons en permanence à améliorer nos solutions pour qu’elles répondent à vos besoins et anticipent vos attentes, ce Mardi 19 Mars a lieu une mise à jour de votre interface TaHoma.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles à partir de ce Mardi qui pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Problème d'antenne
La portée de l'antenne est très faible alors que celle ci fonctionnait très bien a l'installation il y a 4 ans. Malgré la mise en place d'une antenne auxiliaire somfy, le problème persiste et j'ai du mal à ouvrir mon portail .
Comment remédier à ce problème?
Linda P.
Linda P.
Linda P.
1100 / 2000
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Linda,
    Malgré l'installation d'une antenne déportée votre réception radio est faible ? Avez-vous bien installé cette antenne en haut du pilier ? Avez-vous remplacé les piles de vos télécommandes ? Du matériel sans fil aurait-il été installé à proximité de cette motorisation (sonnette sans fils, ...) ?
    Bonne Journée
    Linda P.
    Linda P.
    Linda P.
    1100 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    L'antenne a été installée au plus haut sur le mur et de manière dégagée, les piles des télécommandes changées...
    De plus il n'y a eu aucune modification de l'environnement.
    Nous pensions à une carte radio défectueuse mais cette thèse a été écartée par un appel au SAV Somfy qui eux non plus n'ont pas de solutions si ce n'est faire passer un dépanneur à minimum 130€ plus les éventuelles pièces : trop cher (autant changer de motorisation!
    Auriez vous une solution pour nous?
    Linda
    Bonjour Linda,
    Si vous pensez qu'il s'agit effectivement d'un problème de votre boitier électronique alors il faudrait soit remplacer ce boitier soit faire effectuer une analyse du boitier. Si le remplacement du boitier ne résout pas le soucis il s'agit alors d'un problème d'environnement.
    Bonne Journée
    Mohamed
    Mohamed
    Mohamed
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, je suis dans le même cas depuis quelques jours, la portée de l'antenne est très faible (1 metre), depuis que mon voisin a installé son moteur somfy pour portail coulissant. et dire que c'est moi qui lui ai conseillé d'installer du somfy. Est ce bien un problème d'interférence ? J'ai changé les piles mais toujours pareil. Comment faire, je ne vais quand même pas acheter une antenne ?
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    L'achat d'une antenne est peut-être la solution.
    Mohamed
    Mohamed
    Mohamed
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est pas normal que somfy incite le parrainage pour faire la publicité de leur moteur et derrière on se retrouve embêter. Est ce que la garantie peut fonctionner ? en tous ças merci pour cette réponse rapide
    Bonjour Marie,
    Ce que vous décrivez est étonnant. Il serait intéressant de voir avec votre voisin si il serait possible de désalimenter sa motorisation de façon temporaire et d'observer si cela fonctionne mieux à ce moment sur votre moteur.
    Bonne Journée
    Mohamed
    Mohamed
    Mohamed
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, pour clôturer mon histoire de problème d'antenne (fonctionnement à plus d'1 metre impossible). Voici ce qui s'est passé. deux mois plus tard, l'antenne fonctionnait de nouveau normalement. le probleme n'avait rien à voir avec les interférences avec mon voisin et j'ai bien fait de ne pas acheter d'antenne déportée. En revanche 6 mois plus tard c'est le le boitier qui a laché. Somfy m'en a renvoyé un autre très rapidement. Le probleme venait à mon avis du boitier.
