Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
le moteur M1 ne veut plus s'arrêter en fin de course du battant, il faut réappuyer sur la télécommande pour l'arrêter.
'ai acheté un evolvia 400Il fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui : le moteur M1 ne veut plus s'arrêter en fin de course du battant, il faut réappuyer sur la télécommande pour l'arrêter. Le battant parfois a aussi du mal à se fermer complètement ou s'ouvre très doucement.
claude L.
claude L.
claude L.
point
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour claude
    D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu'il y ait un souci sur la pignonerie interne de votre moteur.
    Parce que nous savons combien la gestion d’un retour SAV peut provoquer des désagréments consécutifs à une immobilisation de votre installation et pour faciliter cette opération, nous pouvons vous adresser, dans les prochains jours, un kit de remplacement conçu pour vous garantir une substitution simple. Il comprend notamment :
    deux pièces de remplacement,
    des directives de montage et de remplacement contenues dans une notice écrite et une vidéo sur un CD,
    un set d’outillage, la visserie et un sachet d’huile.
    Si cela vous convient, vous pouvez vous rendre sur ce lien et compléter le formulaire:
    https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Non (0)
    Oui (3)
    100%
    Richard T.
    Richard T.
    Richard T.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    il s'agit d'un modele PASSEO 650
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Richard,
    Si vous avez un problème avec un PASSEO 650 il faudra ouvrier un nouveau post à ce sujet, poser votre question.
    Bonjour Richard,
    Je vous conseille d'ouvrir le moteur qui continue à tourner dans le vide en butée et de vérifier si la pièce noire de la photo ci-dessous n'est pas défectueuse, est-ce le cas ?
