Parce que nous cherchons en permanence à améliorer nos solutions pour qu’elles répondent à vos besoins et anticipent vos attentes, ce Mardi 19 Mars a lieu une mise à jour de votre interface TaHoma.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles à partir de ce Mardi qui pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Automatisme Evolia 400
J'ai un système de portail Evolia 400 qui fonctionne très bien depuis environ 2 ans avec une alimentation solaire.
depuis 2 a 3 jours un problème d'automatisme de fermeture ce présente.
j'ouvre le portail avec la télécommande sans problème mais la fermeture automatique après passage devant les cellules ne se produit pas de suite comme auparavant il faut attendre environ 5 minutes ou bien relancer une commande avec la télécommande
pour info les cellules fonctionnent correctement j'ai fait un essai au moment de la fermeture du portail en passant devant les cellules le portail stop sa fermeture et repart dans l'autre sens comme avant.
pour info l'installation est composée de: alimentation solaire, cellules TX et RX en places, pas de batterie de secours puisque alimentation solaire, pas de modifications depuis l'installation sur les moteurs ni sur les télécommandes, présence d'un digicode radio extérieur et une télécommande simple pour ouverture piéton depuis l'intérieur du portail
faut-il faire un reset?
faut-il reprogrammer?
merci de vos infos
Alain
Alain R.
Alain R.
Alain R.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Alin,
    D'après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu'il y ait un souci sur la pignonerie interne de votre moteur.
    Parce que nous savons combien la gestion d’un retour SAV peut provoquer des désagréments consécutifs à une immobilisation de votre installation et pour faciliter cette opération, nous pouvons vous adresser, dans les prochains jours, un kit de remplacement conçu pour vous garantir une substitution simple. Il comprend notamment :
    deux pièces de remplacement,
    des directives de montage et de remplacement contenues dans une notice écrite et une vidéo sur un CD,
    un set d’outillage, la visserie et un sachet d’huile.
    Si cela vous convient, vous pouvez vous rendre sur ce lien et compléter le formulaire:
    https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Non (4)
    Oui (2)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
