Chers utilisateurs de solutions SOMFY,
A partir de mardi 18 septembre à 10h nous allons procéder à une maintenance de nos différents systèmes domotique. De ce fait vous pouvez constater des perturbations de service durant 15 à 20 minutes.
Pendant la mise à jour, vos équipements et votre fonction "ma sécurité" restent fonctionnels. Cependant, aucune modification ne sera possible. De plus, vos scénarios resteront actifs mais vous ne pourrez pas modifier votre agenda.
Un moment d'indisponibilité de connexion à votre interface peut également survenir. Cela peut durer plusieurs minutes.
Les services TaHoma et Connexoon seront de nouveau opérationnels jeudi 20 septembre en fin de journée.
Une eletter vous a été envoyée par email le 17/09, pour vous donner plus de détails et d’informations sur ces perturbations.
Nous nous excusons pour le dérangement occasionné pendant la mise à jour. Somfy reste à votre écoute.
L’équipe des Yellow’s
Volet remonte un peu, s'arrête au milieu et n'arrive pas à remonter jusqu'en haut
Bonjour, lorsque mon volet Situo est fermé et que je souhaite le remonter celui-ci s'arrête a environ 20cm du sol. La seule chose que je peux faire c'est le redescendre. Bref, je ne peut ouvrir mon volet que de 20cm! Merci pour votre aide.
Jennifer B.
Jennifer B.
Jennifer B.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Jennifer,
    Si le volet n'a pas de point dur mécanique, le moteur, ou les composants électronique semblerait défaillant.
    Jennifer B.
    Jennifer B.
    Jennifer B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Sylvain C, mais je suis novice et je ne comprend pas les termes techniques que vous utilisez. Est ce que votre réponse veut dire que je dois obligatoirement faire intervenir un technicien et certainement devoir faire des changements de matériel ou je peux me débrouiller toute seule avec quelques manipulations de réglages?
    Essayez cette manipulation:
    Quand votre volet s'arrête, appuyez sur Monté et Descente en même temps jusqu'à ce que le volet fasse un petit va et vient. ensuite vous devriez pouvoir le faire monter petit à petit à la télécommande. Quand il arrive là où ça vous convient, appuyez sur "MY" jusqu'au va et vient et ça devrait être bon. Si ça ne fonctionne pas, il faudrait essayer de ré-initialiser votre volet: http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course.
    Si cela ne marche pas, il faudra très certainement remplacer le moteur.
    Jennifer B.
    Jennifer B.
    Jennifer B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Sebastieb L, mais aucune des manipulations ne fonctionnent... Lorsque j'appuie sur le bouton pour effectuer le mouvements de "va et vient", le volet ne le fait que dans le sens de la descente et pas de la remontée. On dirait qu'il "bloque". Je crois bien que je vais devoir faire appelle à un technicien... Et peut être changer le moteur comme vous me l'avez dit. Encore merci à tous!
    J'ai le même problème avec le mien qu'il faut aider avec la main.
    Bonjour Anonyme,
    Le problème que vous rencontrez semble être un problème de puissance du moteur qui n'arrive plus à développer la puissance nécessaire pour soulever le poids du tablier. Il faudrait prendre contact avec votre installateur.
    Bonne Journée
    thierry T.
    thierry T.
    thierry T.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai le même problème avec mon volet avez vous trouver une solution ?
    je pense que c'est le condensateur qui est fatigué sur le moteur
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Alarme, domotique et électricité
    Tahoma
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en alarme et domotique
    C'est possible.
    BONJOUR,J'AI LE MEME PB AVEZ trouvez la solution ?
    Il y a de nombreux tutos sur le net à ce sujet.
    je voulais juste être sur que c'était bien le moteur avant d'aller en acheter un autre
    merci qd même
    FREDERIC F.
    FREDERIC F.
    FREDERIC F.
    Code postal:
    95470
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, Suite à un jour de gel où mon volet a eu du mal à remonter le matin, celui-ci ne montait plus qu'à mi-hauteur mais redescendait normalement. A l'ouverture il bloquait toujours au même endroit.
    Je viens de payer 110 euros d'intervention (forfait somfy en RP pour 30mn) encaissés par SOMFY pour m'entendre dire qu'il suffisait de descendre le volet en bas et ensuite de couper le compteur électrique quelques secondes car le système s'était mis en sécurité.
    Merci à SOMFY de bien se garder de nous donner cette information !
    J'espère au moins que ma malheureuse expérience évitera que d'autres se fassent dépouiller de 110 euros pour 5mn de dépanage !
    Essayer d'appuyer sur montée et descente en même temps, il va y avoir un petit va et viens puis en appuyant et restant appuyé sur montée, regarder si le volet monte. Si oui, ce n'est qu'un problème de réglage, il y a une vidéo sur le site.
    Cordialement. Jean-Pierre
