Nous vous informons que le service consommateur Somfy France sera fermé à partir de ce Vendredi 22 Décembre 2017 à 18h45 et réouvrira le Mercredi 03 Janvier 2018 à 08h00. Une permanence sera effectuée par les Yellow's sur ce forum les 27, 28 et 29 Décembre.
- Vidéos d'aide
L'ensemble des équipes SOMFY vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle année qui s'annonce pleine de réussite.
L’équipe des Yellow’s
remplacement carte electronique pour SGA 6000 quel model ?
ma carte électronique est HS. J'ai repéré 2 boîtiers de ref différentes : Référence 9013307 et Référence 9015097. Ce dernier , "BUS", est-il bien compatible? Et quelle est la différence entre les deux ?
merci pour votre aide
christelle L.
christelle L.
christelle L.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Belle économie certes, les différences ont été données concernant vos cellules qui ne seraient plus compatibles ainsi que la commande ouverture piéton par contact.
    Concernant vos cellules , il serait bon de les ouvrir afin d'en vérifier la propreté interne.
    En faisant réparer votre carte, vous pourriez gagner plus du double !
    Non (4)
    Oui (2)
    33%
    33% des internautes ont trouvé cette réponse utile
    Philippe H.
    Philippe H.
    Philippe H.
    Code postal:
    69
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    le bus sert aux accessoires.
    Avez vous des accessoires et si oui lesquels ?
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il ne faut pas déclarer qu'un boîtier est hs comme ça tout simplement, qui l'a décidé, des tests ont été fait ? Quel est son problème ?
    Quel est l'âge ou la date d'installation de la motorisation ?
    Si le boîtier actuel n'est pas un boîtier type BUS, il n'apportera rien de plus à part je crois qu'il ne permet pas l'ouverture piéton par contact.
    Vos cellules actuelles si présentes risquent de ne pas être compatibles.
    Vous pouvez aussi envisager la réparation de votre boîtier défectueux
    http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100
    christelle L.
    christelle L.
    christelle L.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ma motorisation date de 2007.
    Dans un premier temps, il y a plusieurs mois, les cellules n’ont plus fonctionné. Puis j’ai voulu rajouter une nouvelle télécommande, depuis les 2 venteaux s’ouvrent mais un seul se referme. Je ne parviens pas à reprogrammer. Et même sans programmation après réinitialisation c’est toujours pareil. J’ai testé les moteurs avec la batterie, ils fonctionnent correctement. Je m’intéresse au boitier de type “ BUS” car il est moins cher.
    Merci pour vos conseils.
    christelle L.
    christelle L.
    christelle L.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je n’ai pas d’accessoire particulier, les cellules uniquement. La carte actuelle est le premier modèle, mais la carte “bus” est à 50 € de moins, c’est pourquoi je m’interroge sur sa compatibilité.
