Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Tahoma problème io
J’ai Tahoma depuis maintenant 3 ans, un appareil domotique formidable.
Dernièrement, je suis confronté à un problème io.
Sur la partie io (non RTS), j’ai une alarme somfy protexial avec des fenêtres et volet velux (intégra).
Depuis un an l’parrainage est fait sur le boitier Tahoma sans aucun problème.
Il y a 3 jours, j’ai installé, le kit Velux Active composé toujours en io d’une télécommande ainsi que deux capteurs (température & luminosité).
L’parrainage velux c’est bien passée.
Toutefois, mon tahoma n’a plus la main sur mes fenêtres et volet velux ?
J’ai pensé que la clé io à du être modifier par la télécommande du kit velux active.
J’ai donc suivi la procédure pour recevoir une clé de sécurité via tahomalink (mot de passe instal, etc…).
Malheureusement, impossible de recevoir la clé « enregistrement de la clé de sécurité……tahoma a échoué.
J’ai essayé de générer une clé de sécurité (toujours via tahomalink) pour voir « la génération d’une nouvelle clé à échoué ». ?
J’ai essayé une autre méthode, j’ai une télécommande Telis composio io pure avec laquelle j’ai récupéré la clé de sécurité de mon alarme somfy et utiliser cette même clé sur mes fenêtres et volet velux via la télécommande KLR 200.
Aucun soucis tout fonctionne avec la télécommande telis.
Lorsque j’envoie la clé de sécurité via la telis (en pressant 3 seconde key) à tahoma (en passant par système io ou par installation) la télécommande telis m’informe « clé transférer » mais tahoma toujours via tahomalink « enregistrement de la clé de sécurité……tahoma a échoué ».
J’ai suivi également la procédure de RST mais sans succès….
La partie RTS de Tahoma fonctionne sans problème mais je ne peux plus utiliser la partie io.
Merci pour votre aide.
Cdt,
lionel C.
lionel C.
lionel C.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Réseaux, alarme, domotique, multimédia
    Ma petite astuce:
    Demandez conseil à un Pro !
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    www.laboutique.plusdomotique.fr
    Expert en courants faibles
    le partage de clé IO n'est pas à la portée de tout le monde...
    lionel C.
    lionel C.
    lionel C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, Robert P.
    J’ai dû me trompé….il me semblait qu’un forum été un lieu d’échange et d’entraide.
    Si c’est pour poster une réponse « le partage de clé IO n'est pas à la portée de tout le monde... » Abstenez-vous !
    Si la question posé vous semble difficile à répondre, laissé d’autre personne compétente ou qui ont le sens du service ou de l’entraide y répondre.
    Robert P.
    Robert P.
    Robert P.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Plus Domotique SAS
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Au vu de votre long message la réponse risque de ne pas être simple...
    Bon courage.
    lionel C.
    lionel C.
    lionel C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    En parcourant l'interface web de ma box, je me suis aperçu que mon interface web indique une version 2014.3.14.32 ?
    Il semblerait que la mise à jour en 2.0 ne soit pas installé ? Est ce qu'une personne de l'équipe somfy peut vérifier ?
    PIN : 0201-8534-6455
    merci pour votre aide
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Lionel,
    Je vous confirme que votre TaHoma est bien à jour.
    Concernant, le transfère de clé, faites plutôt l'inverse: envoi de la clé de sécurité du TaHoma à toutes vos télécommandes à retour d'informations.
    jean-pierre C.
    jean-pierre C.
    jean-pierre C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour, je me suis mal exprimé je reformule ma question.
    j'ai un ancien velux et je voudrai qu'i fonctionne avec mes volets roulants Somfy piloté en mode IO , j'ai une commande Télis IO pour mes volets. Que dois-je faire racheter , faire pour que tout cela fonctionne avec ma Télis.Merci
    Il faudrait vers évoluer votre Vélux pour qu’il soit compatible en IO. Malgré tout, nous ne pouvons répondre à votre question puisque nous ne fabriquons pas ce produit et nous ne pouvons pas non plus vous confirmer que cela soit possible. Seul Vélux pourra vous accompagner dans l'évolution d'un produit de leur marque.
