Nous rencontrons des perturbations sur l’infrastructure de nos services Somfy Protect et Home Keeper. Nos équipes travaillent actuellement pour résoudre ce problème le plus rapidement possible. Vous ne pourrez pas piloter votre système d'alarme via l'application, mais votre site reste protégé, en cas de détection l'alarme se déclenchera.
Les équipes Somfy
Moteur Evolvia 400 reste sous tension
Depuis quelque jour ma motorisation de portail evolvia 400 me pose soucis.
Le moteur droit tourne sans cesse, un peu comme si le fin de course ne faisait plus effet.
Du coup le moteur droit reste sous tension même quand le portail est complètement fermé, et la lampe de signalisation clignote en permanence. Seul un appui sur la télécommande permet d'arrêter la motorisation.
Que dois-je faire ?
Merci pour votre aide
Jean Phi
Jean Phi
Jean Phi
2846 / 5000
Code postal:
19100
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Solution simple, remplir ce formulaire pour recevoir gracieusement le kit de réparation:
    https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Non (0)
    Oui (3)
    100%
    Bonjour Jean Phi,
    Sans doute un problème de pignonnerie, entendez vous le moteur tourné dans le vide ?
    Quelle est la date d'achet de votre motorisation ?
    Jean Phi
    Jean Phi
    Jean Phi
    2846 / 5000
    Code postal:
    19100
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse, motorisation achetée le 07/05/2013. Oui le moteur droit tourne en permanence.
    alain
    alain
    alain
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Le problème provient du pignon certainement en nylon monté sur l'axe du moteur.
    Le moteur n'est pas défectueux.Il suffit de monter des pignons en laiton
