Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Modification de la configuration d'origine d'un détecteur d'ouverture, à savoir le mettre en déclenchement instantanné?
comment changer un détecteur d'ouverture programmé en déclenchement temporisé pour un déclenchement instantané?
dominique M.
dominique M.
dominique M.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Soit par l'interface web, dans le menu déroulant choisir Zone A, B ou C au lieu de AT;
    Soit directement sur le détecteur à l'aide des commutateurs ; Immédiat en Zone A = 1 sur OFF et 2 sur ON ; Zone B = 1 sur ON et 2 sur OFF ; Zone C = 1 et 2 sur OFF ;
    le votre doit donc être sur AT = 1 et 2 sur ON.
    Non (0)
    Oui (0)
