Nous avons rencontré des perturbations sur l’infrastructure de nos services TaHoma et Connexoon. Le service est revenu à la normale, mais il est possible dans certain cas qu'un Reset de votre box soit nécessaire pour retrouver son fonctionnement. Si vous rencontrez encore des problèmes, merci de suivre la procédure au lien ci-dessous :
Comment effectuer un RESET de mon TaHoma ?
Comment resynchroniser Connexoon avec le serveur ?
Les équipes Somfy
Volet bloqué, tube chaud au centre, Problème frein ?
Mon volet électrique moteur LT50 METEOR 20/17 est totalement bloqué en haut (impossible de le bouger à la main) et émet un bourdonnement lorsque l'on actionne l’interrupteur sans aucun mouvement.
J'ai testé le condensateur qui semble bon. J'ai remarqué par contre que de la chaleur se produit au centre du tube du moteur et assez rapidement lorsqu'on laisse l'interrupteur allumé à peine quelques dizaines de secondes.
S'agit-il d'un problème de frein bloqué d'après vous ?
Cdlt
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bon finalement c'était bien le condensateur. Je l'ai remplacé et tout fonctionne de nouveau (il a quand même fallu 3-4 démarrage/arrêt pour qu'il se débloque).
    Le condensateur avait l'air bon en le testant au ohmmètre pourtant.
    Rien ne remplace un capacimètre on dirait.
