Depuis 3 jours, le mode nocturne de l'appli ne fonctionne pas.
Lorsque j'active la protection nocturne celle ci s'active puis se désactive 5 secondes aprés...
Bonjour Thomas,
Merci pour votre retour, je reste surpris des problèmes qui s'enchainent, le produit a désormais 1 an et la stabilité n'est pas le maître mot. Par ailleurs...
Bonjour Thomas,
Ci joint la copie demandée.
Il y a déjà eu un problème sur la vision nocturne et ce dernier a été corrigé en 3 mois.
En espérant que ce nouveau problème cette...
L'activation se fait depuis l'appli.
Veuillez trouver ci joint une copie d'ecran qui vous indique les heures pour les deux derniers jours. Je peux egalement vous...
Bonjour, j’ai fait l’acquisition de deux Caméras Somfy outdoor, et depuis peu j’ai un problème sur la vision nocturne.
En effet à ce jour quand il fait nuit la visibilité quand...
La vision nocturne est résolut mais depuis 3 jours j'ai un autre problème dont j'ai fais l'explication sur un autre post : le mode protection nuit ne marche...
Je confirme que les 1er tests sont concluants sur la version 1.8.6 avec cumul du hdr, la vision nocturne fonctionne correctement apres ces 3 mois d'attente.
Pierre
Bonjour Jorge (dont le profil s'est transformé en Halima)
La nouvelle version 1.8.6 apporte quelles corrections ?
En espérant que cela soit notre problème de vision nocturne...
Bonjour Jorge,
Votre constat est effectivement correct sur cet version 1.8.5
L'équipe technique a t elle travaillée sur cette suggestion :
- désactivation auto du hdr aux...
La MAJ 1.8.5 additionnée à la désactivation du HDR permet de retrouver un mode vision nocturne automatique.
Le mode HDR étant bien pratique en journée, le service...
