Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).
David G.
Responsable à Access Alarme
Dans le Var à Signes proche de toulon
Membre depuis le 08/01/2018
  • 0 questions posées
  • 161 réponses
  • 7 meilleures réponses (4%)
  • Branchement détecteur de présence sur Somfy Home Alarm ?
    Détecteurs de présence et alarme extérieure absents dans la liste des périphériques de Somfy Protect. Comment faire ?
    Rachid G.
    Rachid G.
    Rachid G.
    point
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Bonjour, Absent ? plus d'explication ? avait vous ajouté le matériel élément par élément
  • Depuis mise à jour de l appli Myfox impossible de visionner ma caméra en direct ?
    Sur. L application je ne peux pas visionner en direct , ma caméra est en mode enregistrement uniquement et pas d autre possibilité
    Olivier Q.
    Olivier Q.
    Olivier Q.
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Bonjour, télécharger somfy protect..
  • instalation d'un badge key fob
    Bonjour, je viens d'acheter une camera somfy one, j ai installer l'application et la caméra sur l'application. Mais je n'arrive pas à installer les key Fob badge, pouvez vous...
    Sébastien V.
    Sébastien V.
    Sébastien V.
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    bonjour, réglage/équipement/ajouté équipement vous avait essayer ? si oui cela vous donne une erreur ?
  • Problème de connexion avec ma Box 4g Bouygues
    En lisant les commentaires à ce sujet j ai paramétré ma box 4g Bouygues suivant les liens indiqués sur ce forum cependant je n'arrive toujours pas à connecter le relais radio...
    Alexandre B.
    Alexandre B.
    Alexandre B.
    point
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Bonjour, Je ne suis pas sur de moi mais il me semble que la Somfy ALARM Protect doit avoir une connexion WIFI et non 4G. Cordialement
  • somfy Security caméra avec Tahoma?
    Bonjour, Comment configurer somfy Security caméra avec la TAHOMA pour que je soit informer de l'intrusion je l'ai bien configurer sur la TAHOMA je peux y avoir l’accès complet...
    Rémy T.
    Rémy T.
    Rémy T.
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Bonjour, Les camera sécurité via le Tahoma est juste pour voir les images Le tahoma ne vous dira pas si il y a une intrusion la caméra oui en e-mail ou notification téléphone...
  • Détection de la sirène intérieure
    Bonjour, à la première installation, tous les différents détecteurs et la sirène extérieure ont bien été détectés et connectés sauf la sirène intérieure même après changement...
    Patrick I.
    Patrick I.
    Patrick I.
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Bonjour, au moment de l'activé donc dans soit ajout de matériel via l'internet ou le via le clavier vous entendez un Bip quand vous appuyer sur prog de la sirène...
  • activer la sirene
    bonjours comment activer ma sirene 1875068d avec ma tahoma ?? j ais bien reussi a l enregistré mais je n arrive pas a l activer avec l alarme merci
    gwenael L.
    gwenael L.
    gwenael L.
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Bonjour, Sirène protexial et protexom .? Soit activé via Tahoma seulement ou sur la centrale Vous ne pouvez pas l'activé sur les deux Cordialement
  • PB Connexion centrale depuis PC
    Bonjour, Depuis quelques semaine je n'arrive pas depuis mon PC à me connecter sur la centrale/transmetteur. La diode verte (RJ45)sur ma Livebox de s'allume pas. Après...
    BERNARD F.
    BERNARD F.
    BERNARD F.
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Mince on ne peut pas modifier la réponse une fois envoyer, je remet Bonjour, un vérifier si effectivement le Module IP est toujours alimenté. Si oui allez sur le clavier...
    BERNARD F.
    BERNARD F.
    BERNARD F.
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Bonjour, un vérifier si effectivement le Module IP est toujours alimenté. Si oui allez sur le clavier, 1 - taper Off le code principal 2- menu le code installateur puis le...
  • Aide choix box domotique
    Bonjour, J'avoue perdre mon latin entre les différentes solutions du marché. La base de départ me concernant c'est la future installation de volets roulants avec du somfy IO...
    rayane B.
    rayane B.
    rayane B.
    David G.
    David G.
    David G.
    1871 / 2000
    Bonjour, je confirme Avec Tahoma ! vous serrez tranquille Gestion de vos motorisation, scénario, absence rajouté les thermostat ext et gérer vos volet en fonction de la...
