qui peut me dire si la garantie en cours concernant un moteur dexxo pro 1000 io est transférable en cas de vente à un tiers. Merci de prendre en considération...
je voudrai savoir si il est enviageable de procéder à l'échange des supports moteurs d'un axovia 220b pat les supports d'un boitier bras RTS shift type 5053930c...
Bonne idée, en ce qui me concerne, pour la pose, je vais prévoir un isolant type caoutchouc découpé à la forme du support coté pilier. ainsi, le phénomène de corrosion du au...
je souhaite savoir si il est possible de remplacer le boitier de commande axovia 220b par un boitier BOX 3S IO IXENGO?
Je joint la photo de l'étiquette du...
Merci Thomas.M,
je prend note, mais j'ai du mal à comprendre que les axovia pour être gérés par une CBX sur laquelle les fils d'arret de course dédiés aux ixengo, ne sont pas...
Bonjour à toutes et à tous,
voilà, je voudrais savoir ce qui permet de déterminer si la référence est la bonne pour un moteur dexxo pro1000 IO.
la photo de l'étiquette est...
Bonjour à toutes et à tous,ma question est simple: peut on installer une CBX 3S RTS avec tous les types de motorisation de portail en l'occurence AXOVIA 220B avec un...
tout d'abord,j'adresse meilleurs voeux à tous.
Voici ma question:
Pour augmenter le nombre de produits pilotés par le système coonnexoon. Ma maison est équipée par...
Bonjour Gérard,
Plutôt que d'avoir plusieurs Connexxon qui va fractionner (avec deux compte et deux email) votre installation, peu être qu'il serai plus intéressant d'avoir un...
je dois poser des attaches rigides sur mes volets roulants. C'est du ZF 64. Il existe certainement une méthode pour calculer le nombre de maillons par rapport...
qu'en pensent les autres ????
Merci quand même, je vais simplement calculer la longueur nécessaire pour le nombre de maillons.
Bonne journée à vous.
je souhaite remplacer un moteur SIMU T5 15/17 par une motorisation IO. Le tablier alu de la baie vitrée pèse 21 kgs.
Quel moteur choisir et quel support de...
Bonjour Gérard,
Effectivement nous ne vendons pas cette référence. Vous la trouverez facilement auprès d'un professionnel. Pour les adaptations si vous vous orientez vers...
