Bonjour mon portail motorisé Evolia 400 fonctionnait tres bien depuis un an.
Depuis peu, il ne se referme plus (on enttend le moteur du boitier principal qui tourne, mais...
Bonjour fais le 3260 OPTION 4
je viens de les avoir ce matin ils sont très bien , ils m ont donné un numéro de dossier pour un échange standard
cordialement
Je souhaiterais pouvoir combiner et programmer la montée et descente de 9 volets avec la Chronis RTS, mais les essais ont été compliqués, avec des volets qui se...
bonsoir
sur chaque volet si j ai bien compris tu as 1 telco plus une chronis donc essai ca
tu prends ta première télécommande , et tu baisse ton volet de moitié , tu appuis...
J'ai fait installer, par une entreprise spécialisée, 3 volets roulants motorisés SOMFY. J'ai ensuite constaté que mon réseau CPL (Freeplug) entre ma box et le...
bonsoir
essai juste de débrancher ta Freebox pendant 10 mns puis rebranche ; et refais un essai , sinon change ton canal de ta Freebox qui doit être sur 11 passe le sur 6 n...
Bonjour, nous avons récemment installé des nouvelles menuiseries avec volets roulants SOMFY, avec gestion des ouvertures par télécommandes. Est il possible de rajouter une...
bonjour
je voudrais dissocier un volet roulant sur le canal 1 de ma télécommande telis 4 RTS sans dissocier les autres volets sur ce canal.
comment dois je procéder.
merci de...
pour moi ce que j ai fais mais il y a peut être plus rapide , tu débranches les volets qui sont ok avec ta telis puis tu disjonctes ton compteur pendant 2 secondes...
faut-il charger obligatoirement la batterie d'un volet roulant solaire par le courant électrique, pour le mettre en fonctionnement, ou bien l'énergie solaire est-elle suffisante...
j ai installe 5 velux solaire , une fois ton volet installer il faut le synchroniser avec la télécommande il doit y avoir assez de puissance dans la batterie , puis ne...
