je vais installer un portail motorisé avec des moteurs EXAVIA.
Je souhaite les "relier" à ma boite Tahoma: faut il installer un boîtier rts intermédiaire comme ceux...
Pouvez vous me guider sur le choix d'un moteur pour un portail 2 battants à ouverture vers l'extérieur. Il fait 175 de large et 190 de haut par battant, il est en alu...
bonsoir Richy,
le portail sera à la place de la haie à gauche du garde -corps, à environ 20m de la rue....
Si j'ouvre vers l’intérieur, je suis obligé d'avancer le portail...
bonjour...(même probleme)...et si je mets les bras d 'un systeme "normal" (rts) à l’extérieur , l'alimentation étant cachée à l’intérieur...? (je suis loin de la voirie...)
Ca...
Par RTS on ne peut pas voir par tahoma, l’état du portail (ouvert ou fermé): correct?
Or apparemment les kits "IO homecontrol" indiqués sur le lien ne sont...
Mon thermostat continue d'envoyer un ordre de chauffe (led rouge sur le boitier allumée) même quand la température de la consigne est atteinte ou dépassée.
exemple...
rebonjour,
bon, ben...ok...j 'ai démonté remonté les piles et çà a l'air de fonctionner
l'anticipation de chauffe était à zéro..
donc apparemment le reset était la solution...
exemple...
même souci mais avec radiateurs électriques sans fil pilote sous thermostat et récepteur somfy, et ce sur 1 seul radiateur (les autres fonctionnent correctement dans...
A regis J:
avez vous eu des réponses claires?
Personnellement j'avais l'ancien ecocompteur Legrand qui complétait très bien mon installation somfy mais de manière...
J'ai signalé il y a qques mois le blocage d un volet roulant; j ai cru que ce n'etait qu'à température froide mais c'est bien "permanent".
Le volet monte si je...
Encore merci V_Rod,
J'ai changé le condensateur selon vos conseils (excellent lien informatif)
J'ai dû rerégler les fins de course mais maintenant c'est bon, je peux ressortir...
