Il aurait il la possibilité de reprendre une information On/Off sur la Thaoma ? (Par exemple a travers un contact sec). J'aimerais lier des événement de ma station...
Vous pouvez récupérer un contact sec en montant une "usine à gaz" :
Module sensor Tahoma + Module détecteur avec 1 contact sec
Le CS sera "vu" comme un détecteur...
Est il possible de remplacer la Situo Mobile Io par une Smoove Origin IO qui sont plus discrètes une fois fixées au mur.
Si oui existe il un moyen de "copier" la...
Oui, sans problème. Il faut faire un "prog" maintenu de 3s jusqu'au mouvement du BSO puis faire un "prog" bref au dos de la smoove. le BSO doit bouger et c'est tout bon !
Existe t-il un capteur d'ensoleillement autre que celui de somfy compatible avec la Tahoma ? Je cherche quelque chose de plus discret et surtout dans les tons...
J'ai acheté ce module pour faire un essai (essai a 100 Euro quand même !) de variation d'éclairage car après plusieurs coup de fils chez Somfy ni un technicien ni un...
Euh, non toujours pas fait, pas eu le temps et d'autres chats à fouetter mais c'est vrai que j'aimerai en avoir le cœur net.
J'essaie de m'y mettre la semaine...
En consultant la doc du module Somfy 1822420, je ne comprend pas son câblage.
1) Câblage Alimentation (AC/DC) (B) : est elle une sortie variable direct en 230...
Pour ce module "Récepteur d'éclairage pour variation io" il faut absolument avoir un alimentation AC/DC avec commande 1/10 volts si vous voulez avoir le effet variation de LEDs...
Je cherche a faire varier des groupes de LED. Chaque groupes sont composés de 4 a 8 LED par groupe (LED 7.5w GU10 240v Osram Parathom). J'aimerais une commande...
Construisant j'ai choisi de faire poser des Velux avec le protocole IO ainsi que des BSO & stores SOMFY aussi en IO. Je cherche a présent une solution pour l'éclairage...
