En cours d'installation Protexiom GSM et plus précisément de la centrale
Dans la centrale du module central de couleur grise sort un petit câble RJ 45
Faut-il ou non...
Faut-il ou non...
Faut-il ou non...
Merci M. LE COYOTE mais comme montré sur ma photo, je ne dispose pas du module RTC mais uniquement du module GSM
Le câble dot je parle sort du module gris IP ETHERNET...
Le détecteur d'ouverture fourni avec Protexiom est-il utilisable sur une baie vitrée coulissante ?
Dans la négative, quel type de détecteur d'ouverture utiliser qui...
Merci pour cette réponse rapide et claire !
Ma baie est en alu et seul l'un des deux pans est mobile.
J'ai pris bonne note de la référence de D.O. à me procurer et vous en...
Deux questions aujourd'hui :
1/ J'ai un volet roulant commandé uniquement par une télécommande ; système très ancien (Automatismes de France ?)
Comment puis...
Pour le volet le plus ancien, j'avais envisagé la mise en place soit d'un micro-module pour volet roulant
soit d'un Centralis Uno RTS...
Est-ce possible ?
Comment puis...
à M le M
Je ne connais pas la marque des moteurs ; il faut que je démonte une boite à volets et c'est un peu compliqué
Pour le volet le plus ancien la télécommande est marquée...
Je viens d'installer (sans problème) la nouvelle Tahoma à la place de l'ancienne.
Elle est très (trop ?) lumineuse à mon goût !
Y a-t-il un moyen de diminuer l'intensité de...
Ma porte d'entrée dispose de deux barillets (haut et bas) mais D'UNE SEUL CLE pour les deux (ce qui est plus simple)
Si j'installe deux serrures connectées Somfy puis...
