Il m'est impossible de me connecter à mon alarme Protexiom via le réseau GSM depuis quelques semaines. J'ai controlé les paramètres de réglage sur la centrale, sur...
Le problème provient bien de l'application qui n'est pas fonctionnelle: je ne parviens pas à me connecter au système lorsque que je suis sur le réseau GSM, la...
J'avais un problème de liaison signalé sur un détecteur de présence.
Aussi j'ai changé les piles et tester le détecteur: la lumière rouge du détecteur confirme la...
J'ai vérifier que la languette était bien présente sur le support et ensuite j'ai réalisé le test d'association près de la centrale en appuyant sur le détecteur...
Re Bonjour,
J'ai testé l'ouverture des 2 détecteurs sans que l'alarme se déclenche (en mode off). Ensuite j'ai tenté d'ajouter les 2 détecteur via le menu indiqué: aucun n'est...
Je ne sais pas si le défaut est apparu simultanément. J'ai découvert le problème lors du changement de pile.
Il n'y a pas de bip lorsque je presse le bouton de façade...
Je ne peux pas intervertir les détecteurs, car les 2 détecteurs que je possède présentent le même défaut suite à changement de pile.
Pour le test, j'ai procédé en 2...
