Chère Cliente, Cher Client,
Nous vous informons que les services Somfy Protect sont de nouveau opérationnels.
Nos équipes travaillent maintenant pour faire en sorte que de telles pannes ne puissent pas se reproduire.
Nous vous renouvelons une fois de plus nos excuses pour la gêne occasionnée.
TAG Myfox défectueux
J'ai acheté 2 tag myfox en décembre 2013 qui ne fonctionnent plus. Je les ai désinstallé, enlevé les piles, secoués, remis des piles neuves et tenté de refaire la procédure d'installation mais sans succès, la centrale ne les détecte pas. J'ai appelé le SAV qui ne répond pas.
comment dois je faire pour que ces tag soient remplacés ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Nathalie M.
Nathalie M.
Nathalie M.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Quelle centrale MyFox possédez-vous ?
    Quel était le/les symptôme(s) ?
    y-avait-il un message d'erreur sous l'interface web ?
    Vous pouvez patienter jusqu'à ce que le support technique MyFox, représenté sur ce forum par les yellows, vous contacte.
    Nathalie M.
    Nathalie M.
    Nathalie M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est la centrale HC2
    Le message d'erreur était tout d'abord le changement des piles...que j'ai donc changé...puis "tag hors de portée radio de la centrale" alors que je ne l'ai pas changé d'emplacement.
    J'ai rechangé les piles au cas où mais çà n'a rien changé.
    J'ai ensuite supprimé le tag de l'interface et refait la procédure pour une nouvelle installation de matériel mais le tag n'est plus détecté par la centrale.
    Avez-vous essayé de les ré-associer en les tenant à proximité de la centrale ?
    Avez-vous un relais sirène FO4001 (Cf. photo ci-jointe) ?
    Si oui, essayé de ré-associer vos TAGs après avoir débrancher (secteur ET piles) le relais sirène FO4001.
    Nathalie M.
    Nathalie M.
    Nathalie M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je viens de faire la procédure que vous indiquez avec le relais sirène mais cela ne fonctionne toujours pas.
    Je pense que les tags sont hs.
    Avez-vous essayé de réinitialiser les TAGs en question ?
    Procédure :
    1- Retirer les piles du TAG
    2- Secouer le TAG pendant une vingtaine de secondes
    3- Remettre les piles
    Nathalie M.
    Nathalie M.
    Nathalie M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui c'est ce que j'ai fait la première fois mais ça n'a rien donné.
    Il va donc falloir patienter jusqu'à ce que le support technique MyFox, représenté sur ce forum par les yellows, vous contacte.
    Nathalie M.
    Nathalie M.
    Nathalie M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Étant toujours sous garantie, quelle est la procédure pour procéder à un échange ?
    Bonjour Nathalie,
    Je vais vous envoyer une-mail afin de vous communiquer la procédure à suivre.
    © Tous droits réservés Somfy 2019 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
