Suite à un problème technique, l'application Connexoon n'est actuellement plus disponible sur le Playstore Androïd. Nos équipes travaillent conjointement avec Google pour la rendre de nouveau disponible le plus rapidement possible.
Nous vous tiendrons informé de l'avancement de la situation via ce bandeau d'information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous souhaitons une excellente journée.
SAV Pigon Moteur Evolia 400 ou 450 ?
Je voudrai savoir s'il est possible de commander la pièce en photo ci-jointe au SAV ?
Une des dents est cassée et empêche la rotation complète.
Merci pour vos retour.
E. Durand
emmanuel D.
emmanuel D.
emmanuel D.
Code postal:
33470
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Remplissez le formulaire ci joint et vous recevrez gracieusement deux cloches moteur.
    https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800
    Cependant, ce formulaire est destiné à remplacer les anciens pignons plastique par les métal.
    Or, je vois que les vôtres sont en métal...? Comment ont-ils pu casser? Ont-ils subit un choc, ou les vantaux restent-ils ouverts en cas de vent fort?
    emmanuel D.
    emmanuel D.
    emmanuel D.
    Code postal:
    33470
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui, le vantail a subi un choc mais assez léger.
    Merci pour votre réponse.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C'est honnête de votre part de l'(admettre.
    Cependant, et vue mes connaissances, le choc n'était pas léger !
    Ou alors répétitif...par ex; par des vantaux qui restent souvent ouverts longtemps, sur ce type de moteur c'est proscrit, car, rien de mécanique ne les maintien verrouillés en ouverture.
    Le vent les fait fluter, et, c'est la pignonnerie qui prend....
    Somfy devrait vous changer ce kit, si je vous dis tout cela est pour éviter que cà recommence car Somfy est gentil mais il ne donne pas 2 fois le kit.
    Bon W.E
    emmanuel D.
    emmanuel D.
    emmanuel D.
    Code postal:
    33470
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui c'est certain.
    J'habite dans une région très ventée et mon portail est orienté plein ouest.
    je suis obligé de l'ouvrir lorsqu'il y a beaucoup de vent. Mais je prend garde à bloquer les vantaux.
    J'espère qu'ils se montreront compréhensifs pour cette fois
    Encore merci
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Oui, Somfy offre un SAV redoutablement efficasse, de ce point de vue n'ayez crainte.
    Ce que vous deviez faire, était de poser un SGA à butée au sol, comme le mien.
    J'habite dans la vallée du Rhône, et croyez-moi quant sa souffle ca souffle !
    Donc, dans votre cas, limitez-vous à ouvrir le portail puis à le fermer aussitôt.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Remplir le formulaire "support/sav-pignon-evolvia-passeo-800" n'est pas utile pour cette pièce qui n'est pas comprise dans le kit cloche.
    Sauf si vous voyez que le pignon en bout de moteur est en plastique.
    Regardez si les autres pignons touchant cette pièce n'ont pas aussi des problèmes aux dents.
    Pour votre pignon métal à dents cassées,
    Attendez ici le contact d'un Technicien Somfy.
    Bonjour Emmanuel,
    Je vous confirme que d'après ce que vos photographies, le kit de pignon SAV Evolvia ne corrigera en rien votre problème. La seule solution sera d'effectuer un retour de votre bloc moteur complet pour analyse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    © Tous droits réservés Somfy 2019 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
