Chère Cliente, Cher Client,
En raison des mesures sanitaires de confinement, nous rencontrons actuellement une forte augmentation des connexions à nos interfaces TaHoma & Connexoon le soir, particulièrement entre 19h et 21h, correspondant aux heures les plus critiques pour les fournisseurs internets et hébergeurs.
Certains de nos utilisateurs peuvent constater des ralentissements, des difficultés d’accès à nos applications/interfaces ou à nos services (IFTTT, Alexa et Google Assistant). Durant ces horaires là, si vous rencontrez des difficultés d'accès ou de pilotage de vos équipements, nous déconseillons fortement d'effectuer des manipulations tel que le RESET de votre TaHoma ou votre Connexoon, débranchement de la box, .... Armez-vous de patience et nous vous invitons à renouveler votre essai après quelques minutes.
Nos équipes sont entièrement dédiées afin de trouver une solution pour palier à ce problème qui nous le rappellons est exceptionnel au vue de la situation actuelle.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et ne manquerons pas de vous tenir informés des mesures prises pour éviter ces désagréments.
Nos équipes restent à votre écoute pour vous accompagner au mieux durant cette période.
Rélier 2 Telis 4RTS pour piloter 4 screens (+ Telis Soliris)
Je suis une novice dans la matière : je vous expose ma question :
Nous avons des screens reliés à une télécommande Somfy Telis 4 RTS et une pour le capteur soleil vent le Telis soliris RTS. Ces 2 télécommandes datent déjà d'environ 15 ans. Nous avons fait installer il y a quelques mois, 2 autres screens qui sont reliés à une autre télécommande Telis 4 RTS (pas de capteur soleil/vent) il s'agit donc d'une toute nouvelle télécommande.
Ma question est donc la suivante : puis-je relier les 4 screens à une seule télécommande et/ou reliés les 2 nouvaux screens au capteur soleil/vent (télécommande) -> ancienne télécommande.
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous,
F.M.
Francesca M.
Francesca M.
Code postal:
7850
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Telis 4 RTS
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Petit-Enghien
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bien sûr que vous pouvez.
    La technologie RTS est la même depuis 20 ans à ce jour.
    Avant toute chose il faudra sortir le capteur vent des 2 screens.
    Prenez une Télis de l'un d'eux et faites un appui 3s sur prog = mouvement screen.
    Appui bref sur prog capteur = mouvement.
    le capteur est sorti de la mémoire du screen.
    faites de même pour le second screen.
    Pour affecter les 4 screens à une TC Télis RTS, il suffit d'en prendre une (de préférence une neuve), puis faire ceci. On va nommer cette Télis TG (pour Télis Groupée)
    Prenez la Télis d'un screen puis appuyez 3s sur prog, le prog des anciennes Télis est soit à l'arrière ou à l'intérieur, le screen fait un mouvement.
    Prenez la TG et faites un appui bref <0.5s sur prog = mouvement screen.
    Faites de même pour tous les creens.
    Maintenant TG pilote simultanément et identiquement les 4 screens.
    Pour affecter le capteur soleil/vent aux 4 screens faites ceci.
    Sur TG appui 3s sur prog = mouvement sur les 4 screens.
    Appuis sur prog du capteur soleil/vent
    Bon W.E
    Francesca M.
    Francesca M.
    Code postal:
    7850
    Spécialité:
    Telis 4 RTS
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Petit-Enghien
    Site internet:
    Bonjour M le coyote,
    Un grand merci pour les explications, cela fonctionne parfaitement. Et dire qu'on nous avait dit que de les mettre sur une même télécommande allait être très compliqué et une mission impossible pour les relier toutes sur le même capteur soleil/vent.
    Du coup on voulait nous vendre un 2ème capteur vent/soleil.
    Encore un big merci ;-)
    FM.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Parfait, merci de votre retour.
    Bon W.E
    © Tous droits réservés Somfy 2019 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
