Cette année Somfy célèbre son cinquantième anniversaire, à cette occasion le vendredi 5 juillet 2019 notre service consommateur fermera exceptionnellement à 17h.
  Nous vous remercions de votre compréhension.
Merci pour votre compréhension et bonne journée.
L’équipe des Yellow’s
Problème wifi avec ma caméra myfox
J'ai une caméra somfy myfox.
Elle fonctionnait parfaitement et il y a 3 jours elle n'avait plus de connexion WiFi alors que je n'ai rien changé chez moi.
Et là impossible de la réinstaller au réseau malgré les tutos et conseils. Je capte bien le WiFi donc je rentre code wep comme d'habitude, mais là elle n'arrive pas à se connecter. Alors que ça fonctionnait très bien et que j'ai déjà fait cette manip plusieurs fois.
Impossible de se connecter.
Pouvez vous m'aider.
Je trouve ça bizarre que plus rien ne fonctionne comme ça sans aucun changement ou modification du réseau.
Merci par avance de votre réponse
Olivier Brunet
Olivier B.
Olivier B.
Olivier B.
Code postal:
87220
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Myfox
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
06 rue django reinhardt
Ville:
Boisseuil
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Olivier,
    Pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC de la caméra ? Avez-vous essayé de la connecter sur un autre réseau ?
    Olivier B.
    Olivier B.
    Olivier B.
    Code postal:
    87220
    Spécialité:
    Myfox
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Boisseuil
    Site internet:
    Bonjour.
    Où trouve ton l'adresse Mac de la caméra.
    Sinon oui, j'ai essayé de la connecter à un autre réseau mais impossible aussi.
    Olivier
    Bonjour Olivier,
    L'adresse MAC de la caméra se trouve derrière celle-ci, à côté du bloc d'alimentation.
    Olivier B.
    Olivier B.
    Olivier B.
    Code postal:
    87220
    Spécialité:
    Myfox
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Boisseuil
    Site internet:
    Re.
    Donc je pense qu'il s'agit de ce numéro c'est bien ça ?
    2059A0EDCB2D
    Bonjour Olivier,
    Je vous communique la procédure à suivre par e-mail.
